Bin relativ neu im Pool bzw. Schwimmbadbereich.
Hab zwar schon einiges über Schwimmbäder und Schwimmhallen gelesen,
aber hab trotzdem noch einige Fragen dazu.
Zusätzlich muß ich auch hinzufügen das ich im Moment noch nicht
im Besitz einer Schwimmhalle bin. Bis es soweit ist, fließt noch
einiges an Wasser die Donau runter.
Aber ich will mich rechteitig über alles Informieren, damit ich
dann, wenn es soweit ist nicht eine fehlinvestition mache.
Plane einen Freiformpool mit Überlaufrinne mit ca 72 m^3 Wasserinhalt,
dabei soll die Dosierung vom Desifektionsmittel sowie die ph Wert anpassung automatisch erfolgen
Zusätzlich möchte ich noch eine Solaranlage aufs Dach, sowie einen
Heizanschluß an die hauseigene Zentralheizung
Zusätzlich (später) noch einen Whirlpool in der Schwimmhalle für 3 Personen
UV-Chlor-Sauerstoff-Ozon
Zunächst stellt sich die Frage mit was ich desinfiziere.
Möchte natürlich nicht den gewöhnlichen Schwimmbadchlorgeruch.
Wenn ich bei uns ins Hallenbad gehen, da riche ich das
Chlor noch eine ganze Woche lang beim Duschen.
Allerdings hat mein Onkel einen Pool (im Freien) und wenn ich in den
gehe, dann riche ich nix obwohl er auch mit Chlor arbeitet.
Das mit der Chlormenge und der vielzahl von Besuchern ist mir schon klar.
Nur hat jemand Erfahrung mit Schwimmhalen und Chlorgeruch?
Wie sieht es aus mit dem Unterhalt von UV,Chlor und Sauerstoff
Wieviel Flüssigchlor benötigt man im Durchschnitt für einen 72m^3 pool so in 4 Wochen
Kann mir da jemand bei der Auswahl behilflich sein.
Pumpe
Wieviel Maximalleistung sollte denn die Pumpe haben für diese Größe
Wasserzuläufe
Da ich später einmal eine Überlaufrinne will, kann ich eigetlich von allen Seiten
das gereinigte Wasser in den Pool schicken oder ist da irgendetwas zu beachten
wie beim Skimmer (transport von Schwebeteilchen o. ä.)
Wieviel Wasserzuläufe sollten integriert werden?
Überlaufrinne
Möchte das Schwimmbecken fließen.
Allerdings habe ich bei dem Bild für die Überlaufrinne System Wiesbaden etwas nicht
verstanden. Wieso muß eine oder zwei Fließenreihe nach der Überlaufrinne noch ein
Spezialfuge hin, die das übergeschwappte Wasser in den Kreislauf zurückführt.
Oder interpretiere ich da das Bild falsch.
Vielleicht kann mit jemand die Ziffern genau erklären oder das System richtig beschreiben
Fließen Verfugen
Stimmt dass, das alles bis auf die Dehnungsfungen mit hoch verschleifesten
PCI-Schwimmbadfuge verfugt wird. Wird das Fugenmaterial nicht wie beim
normalen Verfugen mit der Kelle aufgetragen und nachgewaschen sondern gleich
mit einer Katusche in die Fugen gespritzt und dann Nachgewaschen?
Härten diese Schwimmbadfugen dann genauso aus wie es bei der normalen Fuge
bekannt ist, oder bleiben diese Fugen elastisch und schließen somit kleinste
Risse?
Bei den Dehnungsfugen ist dann wieder alles klar
Wasser im System
Wie oft muß in einer Schwimmhalle bei sorgfältiger Pflege das Wasser getauscht werden.
Habe ja schon gelesen das manche es 8 Jahre drin haben. Ist das schon ein maximalwert
oder ist der Wasserwechsel abhängig von meinen Dehnungsfugen.
Denn die müssen ja ab und zu raus und erneuert werden.
Klima in der Halle
Hab auch schon gelesen, dass das Klima in so einer Halle zum problem werden kann.
(Sprich: Fenster beschlagen usw.)
Wie kann das umgangen werden. Hat jemand erfahrung mit Entfeuchtungsanlagen oder
sind solche Anlagen nicht unbedingt notwendig?
Das in jede Schwimmhalle eine Fußboden heizung gehört weis ich schon
Ich glaub das sind genug Fragen.
Obwohl es noch lange nicht alle sind.
Der rest kommt, wenn ich die Antworten auf diese Frage verarbeitet habe
Danke schon mal im vorraus
Florian alias Frankthemoster
