Ich möchte meinem Pony, Pferd etwas gutes tun, und ihnen eine Pferdeschwemme bauen.
Das "Ding" soll mind. 20m lang sein und so ca. 2,50 bis 3m Breit sein.
Es muss an beiden Enden, eine Rampe sein, wo das Pferd ins Wasser gehen kann.
Wie bau ich nun so eine Schwemme am Besten?
Beton? Wie Isolieren, soll später auch ein dach drüber damit man es im Winter nutzen kann...
Die Schwemme soll in der Erde eingelassen sein. Ist dann mit dem rein und rausgehen einfacher.
Der Bau ist dann bestimmt auch leichter?!
Vielen Lieben Dank, bin für alle Vorschläge sehr Dankbar!!!!
Und was denkt Ihr was es kostet (pro qm / qm3)
Kann man später noch einbauen:
Gegenstromanlage, Solarheizung... oder muss das alles sofort eingebaut werden?
Habe echt keine Ahnung (liest man ja ) habe nur die Idee und möchte es gerne verwirklichen!
Danke euch allen!!!
Pferdeschwimmbecken - Pferdeschwämme - Pferdeschwemme
blättere mal suf meiner HP rum.
also das ist eigendlich ein einfaches schwimmbecken, eben nur nicht einfach.
betonbodenplatte und rechts und links eine mauer.
das ganze sollte außen eine wärmedämmung haben.
eine filteranlage ( ziemlich großes teil bei ca. 130 m³ wasser ) , die sollte dann etwa 20 m³/h oder gar 25 m³/h ( bei 8 m Wassersäule ) haben.
zur auskleidung kannst du keine folie nehmen, da die eisen der hufe löcher machen können.
also bleibt eigendlich nur GFK ( siehe auch meine HP ).
dann bist du alles in allem so ca. bei 160 € / m² .... also etwa 20 - 25 T € zuzüglch technik ....
eine gegenstromanlage geht bei 2 schrägen nicht und seitlich auch nicht wirklich.
