ich bekomme grad nen hals - löcher im pool
MacLeod
Beitrag von MacLeod »
Hi Ho!
Ich bin gerade dabei menen pool in der 3ten saison aufzubauen. mit erschrecken stelle ich nun nach ca 20cm wasser fest das in 15cm höhe 4 löcher sind. kann ich das flicken? wenn ja, mit was? der druck ist ja nicht unerheblich.
haben noch mehr sollche probleme? scheint so, als ob es von er lagerung über winter kommt.
habe schiss, wenn ich es nun flicke, und das teil platzt an der stelle. :shock:
ich hoffe ihr konnt mich wieder ein wenig aufbauen... :(
gruß
Thomas
P.S. ups sehe gerade, unter mir ist ja noch nen thema mit löchern.. :roll:
Thomas
Intex Easy 4,57x1,22
Sandfilter 6m³/h
Solar --> Eigenbau :-)
P.S. Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten!
ollig-design
Beitrag von ollig-design »
also keine Panik man kann die Löcher Reparieren im Handel gibs dafür extra so Sets, aber bitte von Innen Flicken drauf setzen wegen dem Wasser druck.
mfg
MacLeod
fein, dann kann ich meine kinder ja beruhigen. die waren schon völlig fertig.
muß das wasser dazu komplett wieder raus?
was für flickzeug ist das denn? muß es von intex sein? :oops:
Thomas
Sandfilter 6m³/h
ollig-design
nein also ich weiß jetzt nicht genau welschen Pool du hast aber im handel gibts set für Pool zu Reparieren, normaler weiße müßte so ein Reparier set bei deinem Pool dabei gewesen sein.
geh einfach in einem Baumarkt die haben in der regel so set, also ich kenne das bei Hornbach oder Obi die haben sowas kostet unter 10€.
wasser würde ich Persönlich raus machen aber es gibt auch sets wo du es unter wasser machen kannst aber die sind noch teurer.
ist eigendlich das selber als wenn du einen fahrrad schlauch flickst.
mfg
MacLeod
aarrghhhhh! *kriesegeradebekomm*
also, war gerade beim obi bei uns in der nähe, da gibt es das nicht. toom haben wir auch noch, angerufen haben sie auch nicht... :evil:
unterlagen noch mal durchgeflöht, wegen reparaturset.
:arrow: Da ist solch aufkleber dabei gewesen. 12x12cm. kann ich den nehmen? was mich an der sache nur stutzig macht, vor dem aufblasen soll ich 30min warten, also ist das doch nur für den ring, oder?
manno, das teil soll diese saison noch halten nächste gibts dann so oder so nen festen... :roll:
weiß einer ob ich den aufklebe dazu nehmen kann? :cry:
Thomas
Sandfilter 6m³/h
ollig-design
ja kannst du !!!!!!!!!!!!
aber lass das wasser ab und bitte von Innen kleben, du kannst ja von Innen und Außen weiß ja jetzt nicht wie groß das loch ist.
komisch das bei euch der baumarkt sowas nicht hat aber du kannst sowas auch bei Ebay kaufen ich suche mal ein Link.
http://cgi.ebay.de/Intex-Reperaturset-K ... 5d2cc49fbf
gib einfach mal bei ebay "Intex Reperaturset Kleber+Flicken " ein.
Preis ab 2,99€ bei ebay kommt auf größe und Qualität an am besten du niemst was von Intex nicht von Bestway.
mfg
MacLeod
juhuuuu
na dann werd ich den flicken mal aufbringen
sie sind nicht so groß, tröpfelt nur ein wenig heraus. gefunden habe ich jetzt 4 stück, aber wirklich kleine.
wasser läuft gerade wieder rauß.
leider regnet es mal wieder :roll: da ist das ein bissel schlecht mit trochnen.
vielen vielen dank!
ich melde mich wieder obs geklappt hat...
DANKE!
Thomas
Sandfilter 6m³/h
hallo thomas,
mail an intex ( bzw steinert.at - oder so ).
Ralle
Beitrag von Ralle »
Schau mal bei Pooldoktor unter Folien und dann Zubehör,
dort findest du Flicken , auch für die Unterwasserbehandlung.
Wasser braucht man nicht immer ablassen ist viel zu teuer , lieber 5 € für ein Flicken mehr ausgeben und dann sofort wieder ne Arschbombe rein ^^
MacLeod
:lol:
jawoll, hat denke ich geklappt.
scheint alles dicht zu sein, jedenfalls läuft an den klebestellen nichts mehr heraus :wink:
kinder sind begeistert! dank solar habe ich mittlerweile 29,5Grad wassertemperatur.
hoffe es hält diese saison noch. im herbst wollte ich dann mit den vorarbeiten für nen stahlwandrundpool anfangen, wenn die kohle dann stimmt :wink:
Allen nochmals herzlichen dank für die nette unterstützung :!:
DANKE
Thomas
Sandfilter 6m³/h
