wette mit pappi
gamerunner
wette mit pappi
Beitrag von gamerunner »
Hi an alle hab mich gerade hier angemeldet um eine wette gegen meinen vater zu gewinnen es geht um einen kasten bier
Folgendes: mein verter behauptet das salzsäure zum regulieren des PHwertes genutzt wird ich halte dagegen hab ich unrecht ??? das is die frage
das ist leider etwas diffizieler.
also salzsäure ist ersteinmal eine säure und senkt einen hohen Ph-wert nach unten.
genau wie eine Base den ph-wert vom sauren in den neutralen bereich anhebt.
technische HCl sollte man aber nicht zur Ph-wert regulierung verwenden, da sich das Cl nicht abbaut ( zerfällt ) sondern die wasserpflege erschwert oder gar unmöglich macht.
in der praxis wird als Ph-senker ein Schwefelsäurederivat verwendet ( meist als granulat, selten flüssig ).
PS: meine adresse findest du unter dem www unten - wegen dem kasten Bier :twisted:
