auch wenn es zum 1000ten mal ist. Ich muss eine neue Sandfilteranlage anschließen. Habe einen 360 x 120 Rundpool eingelassen im Boden. Auf dem Gartenhausdach direkt daneben auf ca 2m Höhe ein Solarpaneel in den Wasserkreislauf (über 3-Wege Ventil) integriert. Filteranlage steht oberhalb der Wasseroberfläche im Gartenhaus. Auch soll ein Bodensauger einwandfrei funktionieren. Bisher eine Speedclean 75 (Katastrophenteil: 1x Trennwand defekt, permanent undicht an den Anschlüssen, jetzt zum 2.mal Hebel für Ventileinstellung abgebrochen - jetzt reicht es mir). Kann mir jemand eine (preiswerte) Anlage empfehlen oder die erforderlichen Daten hierzu nennen?
Vielen Dank.
Sandfilteranlage erneuern
