Hallo zusammen. Brauche eure Hilfe. Habe eine Sandfilteranlage bekommen:
Technische Daten:
Filter:
Filterleistung: ca. 7,9 m³/H
Max. Arbeitsdruck: 3,5 Bar / 50 PSI
Sandkörnung: 0,45 - 0,56 mm
Max. Sandgewicht: 45 kg
Pumpe:
Spannung: 220V-240V ~ 50Hz
Leistung: 750W / 1,0 PS
Förderleistung Max.: ca. 13,2 l/H (220 l/min)
Förderhöhe Max.: ca. 16 m
Wassertemperatur Max.: 35°C
Einlauf Schlauchanschlüsse: 1'', 1-1/4'', 1-1/2''
Jetzt suche ich Quarzsand, denn diese Körnung bekomme ich nirgendwo. Bitte helfen.Welche Körnung soll ich nehmen.
Vielen Dank!!!
Hilfe!! Quarzsand!!
den angegebenen quarzsand bekommst du so nirgendswo.
die sieblinien sind .... 0,4 - 0,8 oder 0,6 - 1,2 oder 1,2 - 2,5 ....
aus meiner erfahrung heraus ist der 0,6 - 1,2 ( oder 0,7 - 1,2 ) am geeignetsten.
aber die daten deiner filteranlage sind reine phantasiewerte ....
wichtig, weil dann erst vergleichbar, ist die fördermenge bei 8 m WS ( 0,8 bar ) - könnten die 7,9 m³/h sein ?
dann passt alles so halbwegs zusammen.
eine max. förderhöhe ist uninteressant, außer du hast solar auf dem dach.
