durch einen Umzug in eine neue Wohnung "muss" ich nun einen Pool bewirtschaften und habe keinen Schimmer. Chlor, PH-Mittel, Tabletten um Wasser zu testen is alles vorhanden, nur habe ich leider keine Ahnung was Dosierung angeht. Der Pool ist 7-8 m im Durchmesser und 1.20 m hoch. Wieviel Chlor muss ich für so eine Größe des Pools unter das Wasser mischen?
Wo liegt der richtige Wert an Chloranteil im Wasser und der richtige PH-Wert?
Danke für eure Antworten!!
LG
Hilfe! Absoluter Neuling
hallo caterli,
zur dosierung ... guggst du auf die dosieranleitung auf der verpackung.
weil jeder hersteller hat unterschiedliche wirkstoffkonzentrationen hat.
z.b. bei ph-minus ( muss gemessen zwischen 7,0 und 7,4 sein ) ...
1 kg bei 100 m³ um 0,2 punkte
1 kg bei 100 m³ um 0,1 punkt oder
1,5 kg bei 100 m³ um 0,2 punkte.
ähnlich ist es beim Cl.
halli Matze,
auch das ist so generell nicht zu beantworten .... Weil auch hier hat der liebe Gott ( oder wer auch immer ) die Tücke ins Detail gesteckt.
z.b. bei Ph-Senker. Es gibt nach Dosierung ...
1 kg Ph-Senker für 100 m³ senkt um 0,2 Punkte oder
1 kg Senker für 100 m³ sent um 0,1 Punkt oder
1,5 kg Senker für 100 m³ senkt um 0,2 Punkte ....
Welcher ist nun am besten und teuersten ????? klar der erste.
Gleiches ist bei Chlor .... 48% aktives Cl oder 96% aktives Cl .... organisches ! stabilisiertes ! Cl oder ! anorganisches ! unstabilisiertes Cl.
Das zweite ist im Prinzip besser weil es keine Cyansäure ( Stabilisator ) enthält.
Der Stabilisator ( bei z.b. Langzeitchlortabletten, oder alles in einer Tabs ) macht nach kurzer Zeit die Wasserpflege fast unmöglich. Du hastunmengen gebundenes / nicht wirksames Cl ) im Wasser ....
