habe mich gerade neu angemeldet und gleich Fragen.
Die letzten Tage habe ich einen Stahlwandpool 4,00 Durchmesser u.1,00 hoch aufgebaut. Nun suche ich einen Sandfilter. Bei Ebay habe ich viele gesehen, bin mir aber nicht schlüssig, welche Leistung er haben muß.
Also wieviel soll er pro Stunde filtern und wie groß soll der Behälter (25kg o. 50kg Sand ) sein?
MfG[/b]
						Stahlwandpool
hallo ( nach ) nossen,
so deine 11 m³ ... da brauchst du theoretisch eine 3 m³/h pumpe .... so die theorie.
aber um den boden zu saugen ( mit bodensauger und saugschlauch ) brauchst du mindestens eine 6 m³/h besser eine 7 m³/h pumpe. die angaben sind bei 8 m Wassersäule !!
und dafür brauchst du einen 400 mm filterkessel.
Sandfilter
Danke fuer die schnelle Antwort.
Werde mich danach richten. Das mit "Nossen" stimmt, aber es war einmal vor 40 Jahren.
Hallo Herr Axel Zdiarstek,
ich besitze einen Stahlwandpool ohne vorgestanzte Löcher und möchte statt dem Einhängefilter eine Sandfilteranlage zur besseren Filterung verwenden...in mehrerern Berichten hier im Forum verweisen sie auf ihre Homepage und den Tips zum Einbauen...leider kann ich diese nicht finden...könnten sie mir vielleicht den direkten Link schicken. vielleicht per pm. Danke im Vorraus. Mit freundlichem Gruß yuxi
guggst du --> http://www.zdiarstek.de/kunststoff/baue ... eil_ru.htm .
