Pool im Urlaub
Pool im Urlaub
Habe einen 8x4x1,5 Pool.Das Wasser wird nur mit Langzeitchlortabletten + Algicid gepflegt. Möchte nach einer teuren Pleite mit Multitabs (Folienerneuerung!) während des Urlaubs nur die Winterplane aufziehen, Skimmer und Bodenablaufleitung auf zu und Pumpe ausstellen. Funktioniert das, hat jemand Erfahrug?
hallo ds,
mit den langzeitchlortabs wirdst du auch eine pleite erleben, w e i l
da cyansäure als stabilisator drin ist. das zeugs baut sich nicht ab und bindet alles freie Cl.
nur freies Cl desinfiziert !
und wenn du die lanzeittabs auf den boden des schwimmbecken schmeißt gibts auch einen weißen punkt.
PS: einfach abdecken ( am besten lichtdicht ) und normal weiterfiltern lassen.
da du kein granulat verwendest kannst du auch keine schockchlorung machen, weder vorm urlaub noch danach.
