Ph-Wert zu hoch-chlor zu niedrig
ich bin neuling auf dem Gebiet der Poolpflege und benutze zurzeit diese Multifunktionstabletten und etwas flüssiges, was die Algenbildung vorbeugen soll.
Allerdings habe ich das Wasser nun ca. 4 Wochen im Pool und mittlerweile stimmt der Ph-Wert (zu hoch) und der Chlor Wert (zu niedrig) nicht mehr. Gemessen habe ich diese Werte mit dem Tablettentester.
Zudem ist die Folie unten bereits etwas "schmierig".
Damit ich das Wasser wieder in den Griff bekomme, möchte ich die Profis gerne bitten, mir einen Tipp zu geben.
Soll ich vllt die Multifunktionstabletten durch etwas anderes ersetzen?
Bin für jeden Tipp dankbar.
Ollinho
Ollinho
du solltest eventuell auf schnelllösliches Chlor ( 20 gr. tabs oder granulat ) umsteigen.
da ist kein stabilisator dirn.
viel wichtiger ist aber das du nach bedarf dosieren kannst.
zuerst den ph einstellen ( rechnerisch ) , filtern und nächsten tag eine kontrollmessung, eventuell korigieren.
dann errechnete Cl menge in den skimmer eingeben.
nach 3 bis 5 tagen hast du kein Cl mehr im wasser ... also ev. nach 2 tagen eine kontrollmessung und danach die errechnete Cl-menge zugeben.
du meisnt den DPD tester mit phenol red und DPD 1.
PS: ab und an mal ein flockkissen in den skimmer legen, das beseitigt trübungen durch schwebestoffe.
dein gemessener ph-wert ist z.b. 8,0.
du hast 50 m³ wasser.
1 kg ph senker senkt 100 m³ um 0,2 ph-punkte.
also brauchst du rein rechnerisch 2 kg ph-senker.
leider gibts auch andere konzentrationen ... 1,5 kg / 100 m³ / 0,2 punkte oder 1 kg / 100 m³ / 0,1 punkt
also diese 3 varianten sind mir bekannt.
du musst zuerst ausrechnen was du brauchen würdest und es dann hinzugeben. das ergebnis muss aber bei der kontrollmessung ( nach 2 tagen ) nicht stimmen.
das Cl-granulat kann auch in den skimmer gegeben werden.
den ph-Wert zu senken hat dank deiner Tipps zunächst geklappt.
Allerdings ist der ph-Wert wieder deutlich erhöht und liegt ca. bei 8.
Der Chlorgehalt ist auch wieder zu niedrig.
Kann es sein, dass diese Multitabs die Werte nicht in den Griff kriegen?
Habe jetzt erneut ph-Wert Senker aufgelöst und zusätzlich Chlorgranulat beigefügt.
Mal filtern und dann abwarten.
Kannst du mir noch nen anderen Tipp geben, wie ich die Werte besser in den Griff bekomme?
ph-wert
Es ist wirklich sehr spannend, hier immer mal wieder den einen oder anderen Post zu lesen - ich lerne bereits einiges für den eignen Pool!
Was mir aufgefallen ist - wenn ich mal wieder eine Frage haben sollte, dann werde ich auf den Axel hören, der hat wirklich Ahnung!!
Weiter so!
Weiter so!
