Kennt sich jemand mit den Chloriantor Systemen aus , bzw benutzt es selbst ? Wenn es funktionieren würde, wäre das ja eine gute Alternative um nicht ständig chlor hineinzuschütten.
Hat jemand diesen Swimmingpool und schon Langzeiterfahrung wie er lebhafte Kinder übersteht ??
Und dann habe ich noch eine Frage zum Unterbau: beim Lesen in diesem tollen Forum bin ich auf einen Beitrag von Torsten gestoßen (aus 2011) und er schreibt folgendes:
[i]Wir haben den 4,88x1,22m Ultra-Frame Pool von Intex jetzt bereits seit 2008 und sind sehr zufrieden damit und der Pool steht bisher jedes Jahr super.
Den Aufbau habe ich kostengünstig folgendermaßen gelöst:
1. Wenn Rasen vorhanden, die Grasnabe im 5m Durchmesser ausstechen.
2. Mutterboden begradigen und waagerecht abziehen und wenn erforderlich verdichten.
3. An jeder Position der Stützbeine eine 30cmx30cm Gartenwegplatte (Beton) waagerecht im Boden einlassen und
ggf. den Mutterboden nochmals abziehen damit der Boden mit den Betonplatten eine Ebene ist.
4. Bodenfolie oder Vlies drauflegen
Fertig.
Ein gewachsener und verdichteter Mutterboden reicht völlig aus. Eine feine Sand oder Kiesschicht oben drauf bringt keinen Vorteil sonder eher den Nachteil, das sich dadurch viele Mulden bilden, was beim Reinigen des Pools nicht vorteilhaft ist.
Ich würde von einer Kies oder splitschicht definitiv abraten! Nur unnötige Kosten und bringt keinen Vorteil.
Wichtig ist, das unter den Stützbeinen eine feste Platte im Boden eingebracht wird, da sonst die Stützen im Boden sich eindrücken da sich der Pool nach der Neubefüllung und im Betrieb immer ein wenig bewegt, bzw. setzt UND das der Boden wirklich Eben abgezogen wird und die Platten und der Boden eine Ebene bilden. Dann gibts auch keine Probleme mit mit dem Pool.[/i]
Klingt für mich recht gut , Frage ist ob dies auch für den größeren und schweren 732 x 366 Pool gilt ? Wir hatten eigentlich auch die Empfehlung bekommen, zuerst ein ca 15cm dicke Kiesschicht zu machen und die dann zu verdichten
Wir wohnen zur Miete und möchten wenn es irgendwie zu vermeiden ist, keine Riesen-Betonplatte in den Garten gießen.
Vielen Dank für Eure Hilfe !
Carsten
