Stelle heute mein Intex Ultra Frame auf.
Das Prüfen des PH-Wertes ist mir klar.
Aber muss ich jetzt auch nach dem Einlassen eine Stoßchlorung machen, oder reichen die Tabs aus?
Wie schnell baut sich das Chlor bei einer Stoßchlorung dann ab????
Vielen Dank all eure Info anlässlich meines Pool-Starts!
Neues Pool - Erstmaßnahmen
Re: Neues Pool - Erstmaßnahmen
die Cl-Tabs solltest du ersteinmal vergessen ....
Desinfiziere bitte nur mit Cl Granulat, am besten mit anorganischem Cl.
Cl reinschmeißen muss nicht sofort sein ... zwei oder drei Tage gehts auch ohne Cl.
danke für die info!
den unterschied zw organischem und anorganischem cl hab ich auch noch nicht verstanden!
vielleicht gibts eine info dazu!
der Unterschied ist die Herstellung und die damit verbudene Bindung damit es stabil bleibt.
Das org. braucht einen Binder - damit es stabil bleibt. Dieser Binder ist ein Cyanid, dieses baut sich im Wasser nicht ab, es addiert sich. Und du hast dann unmengen gebundenes Cl im Wasser, was dir nichts nutzt.
Beim Anorg. gibts soetwas nicht.
Also wäre deiner Meinung nach das anorganische besser zu verwenden?
das ist nicht nur meine Meinung ... Das ist Erfahrung vieler Nutzer.
