Welche Filtertechnik ist besser bzw.sinnvoller
schweizerpeter
Beitrag von schweizerpeter »
Guten Tag
entweder ein kartuschenfilter oder eine Sandfilteranlage :roll:
LG Peter
LG Peter
Re: Welche Filtertechnik ist besser bzw.sinnvoller
Hallo Peter,
besser ist Kartusche, ( weil feiner )
Sinnvoller ist ein Quarzsandfilter ( weil einfacher und preiswerter ).
schweizerpeter
Hallo Axel, vielen Dank
Aus den mir vorliegenden angeboten diverser Poolhändler haben bis auf einen alle Sandfilter
mit 50 cm Durchmesser,und selbstsaugende Pumpe mit Vorfilter und 12-14m³/h angeboten
Wie schon gesagt eine Firma eine Astral Kartuschenfilteranlage, die auch zum Rückspülen ist.
Ein Anbieter,welcher auch Hersteller ist, hat einen 65 cm Durchmesser Kessel,mit 12m³/h stehen.
Mein Wunschskimmerpool wird ein Wasservolumen von 30-32m³ haben.
Was meinst du ?
Danke
LG Peter
Hallo Peter,
ich würde in jedem Fall einen Quarzsandfilter kaufen.
Wie ist die Bezeichnung der Filterpumpe ?
Weil ein 65 cm Filterkessel soll eine Filterpumpe mit einer Förderleistung von 13,3 bis 16,6 m³ ! bei 8 m Wassersäule ! haben.
schweizerpeter
dem beigefügten Unterlagen kann ich entnehmen -
Astral Viron Energiesparpumpe mit dem Leistungsdiagramm,das ausweist
dass die Pumpleistung in allen Stufen bei 8 m Ws (mag wohl Wassersäule heißen)
Ist diese Anlagenkonfiguration deiner Meinung nach in Oednung ?
Danke schon mal
LG Peter
habe das gefunden http://www.schwimm-bad.at/shop/product_ ... pumpe.html
Die Angaben sind ja echt murx , einmal bei 6 m WS und zwei mal bei 10 m WS.
Der Normalbetrieb könnte also doch etwa 12 m³/h bei 8 m WS sein. Dann würde ein 600 mm Filterkessel ausreichen.
Nimm aber einen möglichst mittig horizontal geteilten Filterkessel.
Einen mit einem Top-Ventil .... damit machst du dir keine Freude ...
schweizerpeter
Hallo Axel, danke
Als Kessel wird von der Firma ein 65cm Polyesterkessel mit seitl.Ventil UND mit einem
seitlichen Mannloch angeboten.Denke mal,dass so einer ,wenn es zum Sandwechsel kommt
die beste Variante ist, oder :)
LG Peter
ja , der ist gut , hieße bei mir " Jade ".
schweizerpeter
Hallo Axel, Danke für deine Info zu diesem Filterkessel.
Werde auch eine AFM Füllung dazubestellen, man hört davon nur Gutes.
Ich hatte,aus dem Bauch heraus,mit dieser Firma (aus Tschechien)ohnedies ein gutes Gefühl.
Die Beratung schon am telefon war transparent und fachlich für mich als Laien sehr gut zu verstehen.
jetzt mal ganz abgesehen von all den Händlern ....verdienen ja !!(ich lebe auch vom Verdienen :) ) abzocken nein ! :evil:
LG Peter
