Hallo Zusammen,
ich möchte die Umwälzpumpe nur einige Stunden am Tag laufen lassen, denn das reicht ja zum Filtern. Für die Heizung über Solarabsorber müßte die gleiche Pumpe aber unabhängig davon Tagsüber jederzeit zur Verfügung stehen.
Wie könnte man das möglichst einfach realisieren? Technisch ist es möglich ich weiß nur nicht wie.
Wer kennt sich damit aus?
Danke
lg
Erwin
Solarsteuerung
Re: Solarsteuerung
HAllo Erwin,
wenn du eine Pumpe ( zum Fltern ) hast, muss diese die gesamte Zeit laufen.
Entweder handgesteuert, oder automatsch mit Temperaturfühler.
Eine zweite Pumpe die außerhalb der Filterzeiten die Solaranlage bedient bringt keine Vorteile.
Du solltest schon das Wasser 2 mal pro Tag umwälzen.
Wenn das Wasser wärmer ( > 27°C ) ist, sollte die Umwälzung öfter erfolgen.
Re: Solarsteuerung
Hallo Erwin,
wen du eine solche Installation (Solar) für dein Haus benutzt kann man durch einen by-pass und zweit Pumpe es machen.
Wen aber der Solar nur zum Schwimmbecken sein soll besser eine Wärmpumpe
