cl-ph-alk-Messwerte bei Aquacheck
MOS
Beitrag von MOS »
Hallo mit´nand!
Habe mir nach mehreren Jahren der "Teststreifenschätzung" einen AquaCheck zugelegt.
Frage an alle Benutzer des Geräts: Das Gerät bewertet gemessene Werte als "Ok" die den allgemeinen Richtwerten widersprechen. Soll ich die kleine Anzeige (Hi, Lo, Ok) ignorieren und mich nur nach den Messwerten richten ?
Allgemeine Frage: Der Pool hat 28°, 1,5Cl, 7,8pH und 90 Alk und ist leicht (grünlich) eingetrübt und der Boden leicht aber sichtbar (mit Algen?) bedeckt. Ist die Dosierung daran schuld ? Was ist zu tun ohne das Wasser komplett zu tauschen ?
LG, Markus
Stahlwandpool 4,5 x 1,2m -> ~ 18m3
Sandfilteranlage Trinidad SPS50-1 250W
D = 300mm, Sand ~ 20kg, Korngröße = 0,8-1,2mm
Solarplane
2 x Aquadome Grand
Solarpumpe Maldive 400
Chemisch gechlort
:shock: Das kann ja noch heiter werden! :lol:
Re: cl-ph-alk-Messwerte bei Aquacheck
Hallo Markus,
wieviel Cyan hast du im Wasser ?
