Hallo zusammen.
Wann wird bei den Chlormesstabletten der richtige Wert angezeigt?
Als ich heute den wert gemessen habe, war die Wasserprobe farblos, das hieße, der Chlorwert ist zu wenig.
Dann habe ich den Messbehälter stehen lassen. Stunden später war die probe dann rosa. Das hieße, dass der wert viel höher ist. Ist das normal, bzw. welcher Wert zählt jetzt?
Chlorwert - wann richtig angezeigt?
Re: Chlorwert - wann richtig angezeigt?
normaler Weise wird der Farbwechsel fast sofort angezeigt.
Vielleicht sind deine Tabs zu alt.
Nö, Tabs sind ganz neu
bei mir ist es ähnlich, nach 15 Minuten verfärbt es sich erst (DPD1)
Eigentlich sollte der Wert innerhalb der ersten Minute zu sehen sein.
15 min ist schon extrem lang
noch einen Fehler bei der Wertermittlung.
Wenn der Cl-Wert viel zu hoch ist, wird nichts angezeigt.
Wenn jetzt das Cl aus dem Wasser entweicht, sinkt der Wert in den Bereich, in dem die Anzeige wieder funktioniert.
