Technikhaus anstatt -schacht
raini
Beitrag von raini »
Hallo Poolbauer
Ich möchte die Technik meines neuen Pools in ein nebenstehendes Häuschen und nicht in einen Schacht bauen (wir werden alle älter :wink: )
Könnte mir jemand erklären oder aufzeichnen, wie die Verrohrung da am besten durchgeführt wird? Mir gehts da hauptsächlich um Entwässerung, bzw. Winter!!
Vielen Dank
Rainer
Re: Technikhaus anstatt -schacht
Hallo Rainer,
also alle Leitungen ( Skimmer, Bodenablauf, E-Düsen ) bis umter das Häuschen führen ( ca 80 cm tief ).
Dann unten in jede Leitung eine Verschraubung kleben, hinter der Verschraubung gehts hoch nach oben ins Häuschen.
Alternativ kannst du unten ein T-Stück kleben. An den freien Anschluß des T-Stückes eine Entleerung ( kleinen Kugelhahn ) einkleben.
Natürlich oben vor der Filteranlage ein Kugelhuhn kleben.
raini
Beitrag von raini »
Darf ich ganz frech fragen, ob du mir das in einem Schnitt aufzeichnen könntest??
