Grüne Ablagerung am Beckenboden (Flockung)
Gisbert
Beitrag von Gisbert »
Ich habe seit einiger Zeit ein Problem mit der Wasserpflege meines Pools, ca. 50 m³, wird 2 x täglich umgewälzt.
Totz mehrfachen Stoßchlorungen und optimalem ph-Wert setzt sich jeden Tag eine grünliche Masse/Flockung ab, die sich über den gesamten Beckenboden verteilt, niederlässt. Bei kurzer Berührung löst sie sich sofort im Wasser auf. Obwohl ich sie schon mehrmals direkt in den Kanal abgesaugt habe (nicht durch den Filter) tritt sie immer noch täglich wieder auf. Ich gehe davon aus, dass es ich um Algen handelt, aber die müssten bei diesem starken Chorgehalt verschwinden, oder?
Freundliche Grüße
Gisbert Mürtz
@ gast.....
schöne werbung....blos bringt sie auch hier nichts zum thema......
könnte eigendlich gelöscht werden
@ gisbert,
algen werden chlorresistent....du brauchst mehr CL oder O2 als am anfang der saison. das ist nunmal so.
also einiges mehr an chlor rein und die toten algen mit flockkissen ausfiltern. die sind nahrung für neue lebendealgensporen.
.....und dabai darauf achten, dass der pH-Wert nicht zu hoch ist!
Je tiefer der pH-Wert, desto besser die Chlor-Wirkung!
Also z.B. pH 7,0 und Chlor bis 5,0, am besten mit Calciumhypochlorit = ohne Stabilisator!
Vorsicht bei Metallteilen im Wasser: Korrosionsgefahr bei Werten unter 7,0.
Bei einigen Flockmitteln ist auch der pH-Wert zu beachten, damit das Flockmittel gut arbeitet, Hinweise auf der Packung lesen!
Viel Erfolg!
Gruss Ulli K. :D
weitere Informationen:
www.melpool.com (deutsche Flagge anklicken) und
www.melkam.de
