Hallo Zusammen,
Habe am 29.6 einen Pool aufgestellt von Intex mit 17000 Liter Wasser inhalt.
Der PH Wert sowie die Chlorwerte schwanken stark. Wie interpretiert ihr die Werte? Was empfehlt ihr mir als nächster Schritt?
20.15 uhr 1.7.19 (5 Bar bereich Grün)
Cl 1.2 Freies Chlor
PH 7.2
200ml Algenmittel prophylaktisch eingesetzt
13.14 uhr 2.7.19
Cl 1.3 Freies Chlor
PH 7.2
13.44 uhr 3.7.19
CL 1.1 Freies Chlor
PH 8.0 da PH hoch 4.5 löffel PH senker in Pool
22.13 uhr 3.7.19
CL 0.3 Freies Chlor
PH 8.2 7 löffel PH senker in Pool
Gesamt Chlor 0.8
08.04 uhr 04.07.19
PH 7.4 4 löffel ph senker
21.51 uhr 04.07.19
PH 7.4
CL 0.1 Freies Chlor
Gesamtchlor 0.1
Frischwasser zufuhr und anschl. Schockchlorung 5 löffel
PH senker 4 Löffel
07.44 uhr 05.07.19
PH 7.7 senker 8 löffel 2 kG senker in 3 tag verbraucht
CL 5.7 Freies Chlor
PH Wert
Re: PH Wert
am Anfang schwankt der Ph-Wert immer sehr stark.
Einfach gesagt ....
Die natürliche Säure im Wasser verschwindet und muss mit der schwefligen Säure " ersetzt " werden.
Das System stabilisiert sich .
Die Wirksamkeit vom Cl verändert sich je nach Ph-Wert.
Verwende bitte keine Langzeit Cl-Tabs, oder auch diese Multi-Kulti Tabs.
Einfach gesagt ....
Re: PH Wert
Besten Dank für deine Antwort. Wie soll ich vorgehen? Bzw. Welche Produkte empfiehlst du mir? Soll ich das Algenmittel wöchentlich dazu geben?
Re: PH Wert
also, das Algenmittel brauchst du nicht.
Bei Unterdosierung gewöhnen sich die Algen an das Zeug. Ergebnis, die Algen werden dagegen resistent.
Einzelkomponenten kannst du nach bedarf Dosieren.
Es gibt viele Anbieter, meist ist billig auch mit nachteilen behaftet.
Es kommt auf die Wirkstoffe an, ob nun 40% oder 52 % ist dann auch ein Preisunterschied.
Beim Ph gibt es Dosierungen
1kg zu 100 m³ = 0,2 Punkte oder
1 kg zu 100 m³ = 0,1 Punkt
1 kg zu 50 m³ = 0,2 Punkte ......
Also du siehst die Unterschiede.
PS: ach ja Cl tötet auch Algen !
