Moin,
ich hoffe das ihr mir helfen könnt.
Zu den Daten:
19.000l Frame Pool
mit Brunnenwasser befüllt (Wasser war Glasklar)
Sandfilter mit ca. 2.5kg Filterballs (entsprechen der 100kg Filtersand die dort hinein gehören)
Der Sandfilter hat einen Durchfluss von 8m3/h
Nach dem befüllen mit Brunnenwasser, hab ich den Ph eingestellte 7,4 und dann eine Schockchlorung gemacht ( nach 10h war das Wasser Braun)
Pumpe dabei zwei Tage auf Filtern laufen gelassen, dann von Medi pool den Metall und Kalt Entferner beigemischt. (haben hier ein recht weiches Wasser laut den Örtlichen Angaben) also erstmal nur 1L hinein getan.
(Pumpe läuft weiter durchgehend, nach zwei Tage keine Besserung dann einen weiteren Liter hinein Flulockungsmittel erst flüssig, nach zwei Tagen dann in diesen Täschchen direkt in den Skimmer.
Fakt ist mittlerweile läuft das ganze seit einer Woche, das Wasser schaut unverändert aus. Irgendwelche Tipps für mich?
Noch passt es mit den Wetter aber wenn es warm wird dann springt mir meine Frau und die Kids an die Gurgel
Danke schonmal für jede Hilfe
Brunnenwasser wird nicht Klar
Re: Brunnenwasser wird nicht Klar
klar wirds nicht, weil sich die Wasserinhaltsstoffe ( Eisen, Mangan, Kupfer ... )
sofort mit den Cl verbinden und das wars dann....
Du musst vor dem Cl. einen Metwllionenbinder arbeiten.
