Kugelhahn zwischen Pumpe und Filterkessel
EthanHunt
Beitrag von EthanHunt »
Der Kugelhahn nach der Filterpumpe war beim Vorbesitzer offenbar immer halb zugedreht - ich hab damals Fotos gemacht, ich denke dass ist weil die Hebepumpe die das Abwasser im Anschluss an den Filterkessel beim Rückspülen in den Kanal pumpt sonst überfordert ist.
Wird dieser Kugelhahn defekt wenn die Pumpe da immer mit voller Kraft auf den halb vollen Kugelhahn pumpt ?
Re: Kugelhahn zwischen Pumpe und Filterkessel
Wo ist nun der Kugelhahn ?
Zwischen Filterpumpe und Filterkessel ist am Filterkessel ein Mehrwegeventil, nix weiter.
Alle Kugelhähne, also vor der Filterpumpe und nach dem Filterkessel sind eigendlich ständig voll geöffnet.
Und wenn ein Kugelhahn in der Rückspülleitung ist, dann sollte der auch " offen " sein.
EthanHunt
Zwischen Pumpe und Mehrwegventil
so ein Schwachsinn .....
EthanHunt
Schau her, net wütend werden. Im Pool Schacht is nach der Pumpe noch ein Kugelhahn bevor das Rohr durch die Wand ins Poolhaus geht zum Filterkessel . Verstanden ?
ja ich hab alles verstanden .....
Ist trotzdem Lötzinn .....
EthanHunt
Man muss annehmen du kennst dich nicht recht aus, weil wenn im Schacht was zu warten ist oder der Vorfilter zu reinigen ist, ist dieser Kugelhahn sehr nützlich!
guggst du www.zdiarstek.de
Also ein Kugelhahn vor der Filterpumpe ist ja richtig.
Und einer hinter der Filteranlage auch .....
Du hast im Mehrwegeventil auch eine Stellung " Geschlossen ".
Und dann das Kugelhuhn noch halb geschlossen ist ja nun richtig sinnfrei.
