Hallo! Habe seit dem Auswintern immer Luftblasen auf der Wasseroberfläche solange die Pumpe läuft! Ich habe alles 3x kontrolliert , es scheint alles dicht zu sein. Im vorfilter der Pumpe sieht man definitiv kein bisschen Luft, das die Pumpe saugseitig Luft ansaugt wäre ja damit ausgeschlossen oder ?
Sonst tropft auch nichts. Kann sein das da noch was schäumt von den Putzmitteln, oder Noch Restluft im System ist.
Haben einen 40m3 Pool mit sandfilteranlage, Pumpe ist tiefer im Schacht !
Vielen Dank
Re: Luftblasen auf der Wasseroberfläche
hast du den Filterkessel entlüftet ? Das nicht bei Top Ventilen.
