unlösbares Chlor Problem
analog
Beitrag von analog »
Ich hab im Frühjahr angefangen meinen Pool in Betrieb zu nehmen. Mit HTH Granulat, 225 HTH Tabs in 2 Bojen. Brunnenwasser. Alles lief gut. PH Wert jeden Tag korrigiert auf 7,3 bis 7,0
Jetzt als es wärmer wurde hält sich der Chlor wert nicht mehr. Innerhalb von 10 Minuten war er weg. (CYA 9-20). Habe auch schon verdünnt, falls es überdosiert ist. 1:2 und 1:5. Nichts
Jetzt das gesamte Wasser (22m³) gewechselt mit Stadtwasser. Jetzt hält das Chlor 1-2 Stunden, dann wieder weg, also Tablette verfärbt sich nichtmal (PoolLAB) (HTH Shock Pulver/ HTH Granulat/ anorganische kleine Tabs)
Habs auch zwischenzeitlich mal mit organischen Tabs im Skimmer probiert (20g, schnell löslich) aber das Gleiche.
Was ist das?
22 m³ Achtformbecken /1,20 m tief
Sandfilteranlage DWS 40B //50 Kg
Bettar 8
Seit 2003
PoolLAB 1.0
Re: unlösbares Chlor Problem
ich kenne jetzt die HTH Tabs nicht inhaltlich.
Im allgemeinen hast du viel zu viel Cyanur ( Cl-Stabiliesator ) im Wasser. DDas " frische " Cl wird sofort vom Cyanur gebunden.
Mit dem DPD Tester zu erst mit DPD 1 den Cl-Wert messen und dann die DPD 3 hinzu geben. Dann staune mal über deinen " Gesamt Cl-Wert ".
Da wirst du mind. den halben Inhalt auskippen und erneuern müssen.
Grüße
analog
nein , so einfach ist es nicht, ich mache das mit dem Pool über 20 Jahre, Cyanur Säure ist um die 30. Entweder ist das Chlor am nächsten Tag nicht mehr messbar oder es ist noch messbar, Pool wird aber trotzdem grün, ph Wert um die 7,4
