ich will nun die Verrohrung meines Pool`s machen. Ich hab die PVC-Sachen bestellt und steht jetzt vor der Frage ob ich auch das richtige bestellt habe. Ich hab Schlauch bestellt (Außendurchmesser d50) - kein Rohr. Wird der Schlauch in die Muffen der *zensiert* geklebt oder auf die *zensiert* (dann hab ich nämlich die falschen Durchmesser bestellt)? Die Kugelhähne z.B. haben d50 Innendurchmesser an der Muffe, das würde eigentlich so passen - will mich aber nur vergewissern das das so dann richtig ist das der Schlauch in die Tüllen/Muffen geklebt wird und nicht darauf.
Jens
[/b]
Verrohrungsfrage
flexibeles rohr
hall jens,
das flexibele rohr ( warum auch immer das so bezeichnet ist ) passt n u r in die muffen. das kleben ist aber diffizieler als nichtflexibles
rohr. dort also bitte besonders sorgfältig arbeiten ( beidseitigmit z.B. tangit einstreichen, etwaswarten und zusammenfügen - vorheriges reinigen nicht vergessen ) ach ja deine klebungen erst ca. 2 stunden ohne biegelast stehen lassen, bevor du mit dem rohr ( flexibel
) um die ecke gehst.
