Pool-Neubau, div. Fragen und Erfahrungsbericht
Lutz_KS
Beitrag von Lutz_KS »
nach langem hin und her haben wir uns für einen Styroporstein-Pool (8x4x1,5) entschieden. Ich möchte hier mal einen kleinen Erfahrungsbericht des Aufbaus abgeben, da außer den Herstellerinformationen im Netz nicht so viel darüber zu finden ist.
Da wir gerade ein Haus bauen und der Bagger sowieso da war, hat uns der Rohbauer gleich die Erdarbieten mit erledigt und uns auch eine Bodenplatte mit eingebaut:
Am Freitag (02.12) wurden die Poolsteine geliefert, wir haben dann gleich noch zwei Reihen aufgebaut und betoniert, da es sonst eine recht wacklige Angelegenheit ist, wenn man 1,5 Meter in einem Stück betonieren will.
Samstag (03.12, nachdem der Beton abgebunden war) habe ich dann mit meiner Frau den Poolkörper aufgebaut und alle Düsen, Skimmer und Scheinwerfer eingebaut und mit Montageschaum befestigt.
Heute (05.12) haben wir dann die oberen drei Reihen betoniert, was deutlich einfacher war, da der Unterbau nun schon fest war und die Steine deshalb nicht mehr verrutschen konnten.
Morgen (Dienstag, 06.12) wird die Acryltreppe geliefert und ich hoffe, dass der Einbau genauso unproblematisch wird wie bisher.
Ich werde dann über den weiteren Aufbau hier berichten.
Ein paar Fragen an die Experten (über die die Anleitung leider keine Auskunft gibt):
1. Sollte man unten in die 1. Steinreihe bzw. Bodenplatte ein paar Löcher bohren, damit eventeulles Kondeswasser zwischen Folie/Styropor ablaufen kann?
2. Muß der Poolkörper von Außen gegen Erdfeuchte (insbesondere die Fuge zwischen Bodenplatte/1.Reihe abgedichtet werden?
3. Ist eine Ringdränage sinnvoll/notwendig?
Gruß Lutz
Lutz_KS
Leider ist wetterbedingt noch nicht viel weiter passiert beim Poolneubau.
Die Acryltreppe ist mittlerweile eingebaut und vergossen. Ebenso die Verrohrung der Düsen und Skimmer im Erdbereich.
Jetzt warte ich auf besseres Wetter, damit ich endlich die Löcher verfüllen und den Bodenablauf einbetonieren kann.
Newret
Danke fuer den Beitrag
Beitrag von Newret »
Hallo Lutz,
vielen Dank fuer Deinen Beitrag. Kannst Du uns auf dem laufenden halten? Wie sieht es inzwischen aus?
Lutz_KS
Re: Danke fuer den Beitrag
Newret hat geschrieben:Hallo Lutz,
Schön, dass es wenigestens einer liest... :lol:
Aufgrund des langen Winters und dem damit verbundenen zähen Bauablauf, konnte ich erst jetzt weitermachen.
Mittlerweile ist alles verfüllt, seit vergangenen Freitag auch der Schotterweg um den Pool fertig und bald beginnen die Pflasterarbeiten.
Ich hoffe, Ende dieser Woche das restliche Material zu bekommen (Folie, Pumpe usw.), so dass die Befüllung bald vorgenommen werden kann.
Weitere Fotos folgen!
volvosk
Beitrag von volvosk »
Immer her mit den Bildern und deinen Bauberichten!
roger
Beitrag von roger »
Moin
Also mich interessiert es auch...!!!!!!!!!
Als Bilder herbei...
Mfg Roger
Gangerl
Beitrag von Gangerl »
Ja und jetzt ist der schönste Sommer und es geht nicht mehr weiter? Warte auch schon auf weitere Bilder, vor allem die Treppe würde mich sehr interesseieren :-)
Lutz_KS
So, aufgrund von Umzug etc. bin ich erst jetzt dazu gekommen, die Fotos zu bearbeiten. Hier noch ein paar Impressionen vom Aufbau:
Montage Folienklemmleisten und Schutzvlies
Montage Schutzvlies und Pflasterarbeiten
Pflasterarbeiten
Einhängen der Folie (gefüllt mit ca. 10 cm Wasser, damit die Falten rausgehen) und Montage der Klemmprofile um die Treppenöffnung
Befüllung mit Wasser (ca. 50.000 Liter, 1 Stunde = 5 cm)
Montage der Beckenrandsteine. Leider wurde der Radius für die Treppe (3 Meter) falsch geliefert, daher fehlen diese immer noch. Ich rechne aber nächste Woche mit der Lieferung.
Fertiggestellter Pool, ohne Treppensteine.
Temperatur derzeit: 27°C
Weitere Bilder folgen (auch von der Technik)!
Gruß Lutz
volvosk
Boah! Super! Klasse Bilder.
Was sind denn das für Platten um den Pool? Betonsteine in Sandsteinoptik?
Lutz_KS
Ja, sind 5 verschiedene Formate gemischt (30/30, 45/45, 30/60, 45/60 und 60/60). Gibts von Firma FCN und nennen sich "Hacienda" (hier in der Farbe "grau-beige"). Kosten je nach Abnahmemenge so ca. 25 €/m².
(http://www.nuedling.de)
Kanten sind auch in unregelmäßiger Optik, Verlegung ist aber ganz einfach (wie bei normalen Betonplatten), da die Platten an der Unterseite eine gerade Kante haben, so dass man sie aneinander anlegen kann und so immer rechte Winkel erhält.
Die Fugen sollte man noch verschließen (mit Epoxidharz oder Quarzsand+Zement), damit wollte ich aber noch 2 Jahre warten, falls sich noch was setzt im Arbeitsraum. Wäre schade wenn dann alle Fugen aufgehen.
Gruß Lutz
P.S.: Auch wenn das hier nach Werbung aussieht, ich habe NICHTS mit Firma FCN oder einem Baustoffhandel zu tun! :-)
hallo lutz,
das sieht auch niemand so .... das ist eine bezugsquelle.
werbung wird nur gelöscht bei " wir sind die besten, größten und schnellsten ...."
Düse
Beitrag von Düse »
Hut ab das Becken sieht wirklich klasse aus :D 8) :D .
Gruß Daniel
raini
Beitrag von raini »
Und jetzt die große Frage: Was hat dich der Spaß gekostet????
(Nur der Pool, ohne Umrandungssteine)
Gruß,
raini
Humba
Beitrag von Humba »
Hallo Lutz,
ist zwar schon lange her das Thema, nur als Neuankömmling frage ich nach, wie zufrieden du bist.
Auch der angesprochene Kostenrahmen. Nur als Hausnummer.
VG Chris
