UV Anlage sinvoll?
UV Anlage sinvoll?
ich habe noch eine UV Anlage ( 30 Watt mit neuer Röhre ) bei mir rumliegen und jetzt stellt sich mir die Frage ob ich diese nicht für mein Pool benutzen kann ( 6 x 3 x 1,5 Meter ).
Hat so eine Anlage vorteile und wenn ja welche ?
Gruß Düse
Gruß Düse
hallo düse,
klar kannst du die UV-C lichtentkeimung für dein schwimmbecken nutzen.
du solltest nur auf die brenndauer achten. je nach hersteller ist nach einigen tausend betriebsstunden der brenner zu wechseln.
du sparst dir die wasserflegemittel ( außer ph-minus ). ab und an mal chlor oder sauerstoff reingeben, besonders nach fremdbenutzern ( besuch ).
hallo düse,
und genau das brauchst du im schwimmbecken auch......
wasser ist wasser ( in dem fall egal welche inhaltsstoffe ) und entkeimt wird das eine und das das andere auch. im gegensatz zu anderen methoden ohne zugabe von chemie nur durch die schädigende wirkung von UV-C licht.
ja dann werde ich die Anlage wohl auch einsetzen.
Aber wie weiß ich ob die Anlage evektiv genug arbeitet so das ich nur sehr wenig Chlor beigeben muß.
Muß man dann trotzdem etwas gegen Algen zuführen oder werden die Algen vom UV-C Licht verklumpt und anschließend vom Filter entfernt ?
Wie man sieht gibt es für mich trotzdem noch fragen.
Gruß Düse
Gruß Düse
