Beide Pumpen laufen ohne Luftbeimischung vollkommen normal und auch die Stärke des Wasserstrahls ist okay. Sobald über die Regler für die Luftbeimischung Luft hinzugeführt wird, wird die Massage zwar verstärkt, nach einer gewissen Zeit kommt es jedoch zu einem lauten Geräusch, als ob die Pumpe nur Luft ansaugen würde und die Massage lässt spürbar nach. Dieses Problem tritt jedoch unregelmäßig auf.
Der Techniker hat mal einen Blick auf die Pumpen geworfen und behauptet, daß die Pumpen okay sind. Sein Vorschlag war die Pumpen ohne Luftbeimischung zu starten und kurze Zeit laufen zu lassen um eventuelle Luft aus den Leitungen zu bekommen und erst danach die Luftbeimischung zu aktivieren. Dies hat das Problem jedoch nicht beseitigt.
Hat jemand eine Idee was die Ursache für dieses Verhalten sein könnte?
Bin für jeden Tipp sehr dankbar.
