Neue Innenfolie in 30 Jahre altes Becken
hallo sandra,
ein achtformbecken .... benötigte angaben länge total; breite zwischen dem träger und breite total. bei der breite musst du jeweils die breite beiderseits des trägers messen. theoretisch sollten diese gleich sein, sind sie aber nicht immer. aus einer differenz ist der mittelwert zu bilden.
aufstellen ... siehe meine HP ... / tips zum baen oder schlagwörter
der bodenablauf .... die folie muss ersteinmal glatt verlegt werden, dann ca. 2-3 cm wasser rein, zurechtschieben und dann den flansch aufsetzen und festschrauben ( da kann das wasser auch schön höher sein ). dann die folie ausschneiden ( messer ).
Hallo Andy,
stimmt, der Tipp mit dem Abzählen der Handläufe kam von Axel und nicht von Dir - sorry, hatte ich falsch in Erinnerung.
Das Handlaufmass ist kein Problem, aber wie ermittle ich die breiteste Stelle bei einem 8-Form Becken? Wo soll ich genau messen? Wie gesagt, das Abzählen der Handlaufelemente *zensiert* nicht, weil sie nicht gleich sind.
Gruss
Sandra
Gruss
Sandra
Poolmaße
an der breitesten Stelle (auf beiden Seiten der Acht) sind es 5,01 Meter. Zwischen den Trägern sind es 4,30 Meter bzw. 4,31 Meter. Gesamtlänge ist 7,70 Meter.
Kann man mit diesen Maßen eine Standardfolie kaufen oder sollte es eine maßgeschneiderte Folie sein? Welche Grösse muss ich bei der Bestellung angeben?
Danke und ruß
Sandra
Danke und ruß
Sandra
nachdem wir nun endlich das Wasser aus dem Becken entfernt haben, konnten wir das Blech bzgl. Roststellen untersuchen. Obwohl es schon 30 Jahre alt ist, sieht es noch sehr gut aus. Es hat stellenweise (ca. 15 Stück) bis zu 2-Euro-Stück große Roststellen, wobei das Blech zwar verrostet ist, aber noch kein Loch vorhanden ist. An einer Stelle ist es am Boden ca. 2 cm hoch verrostet, aber es macht insgesamt noch einen stabilen Eindruck. Wir wollen das Blech gerne noch weiter nutzen und eine neue Folie kaufen.
Wie sollten wir die rostigen Stellen behandeln? Kennst sich jemand damit aus? Oder ist prinzipiell ein neues Blech notwendig wenn einmal Rost aufgetreten ist?
Danke für Tipps und viele Grüße
Sandra
Sandra
Hallo Sandra
Kleiner Tip von einem Lackierer. Am besten macht Ihr das Blech mit Schleifpapier oder einen Winkelschleifer mit Drahtbürste richtig blank.
Es gibt auch die so genannten Rostumwandler davon halte ich aber nix.
Nach dem abschleifen sollte das blanke Blech wieder mit einer Rostschutzgrundierung behandelt werden. Zum Schluß kann man Hammerit verwenden. Beim schleifen sollte man etwas größer schleifen da der Rost den man nicht sieht unter der Farbe ist.
