Neue Dichtung für Wasserfilter
rusei
Beitrag von rusei »
Hallo Profis,
ich würde gerne mal wieder den Sand meiner Filteranlage tauschen lassen. Letztes Mal (vor etwa 3-5 Jahren) wurde mir gesagt, die Dichtung wäre nicht noch eijnmal verwendbar. Die würde es aber nicht ´mehr geben.
Hat jemand einen Tipp wo man die herbekommen kann?
Durchmesser ist etwa 57/58cm.
Was darf die denn kosten und was kostet etwa das Tauschen des Sandes?
Danke & Gruß
Rudi
hallo rusei,
durchmessererrechnung mittels dem umfang.
also umfang messen und durch 3,14 dann gibts den genauen durchmesser und den brauchst du.
dichtungsgummi ca. 20 - 35 € ( selber gemacht geht auch ).
quarzsand vom fachhandel ca. 18 € / 25 kg.
bei einem 600 mm kessel brauchst du 125 kg quarzsand ( = 5 sack ).
