Habe ein Problem:
Mein Baggerfahrer hat beim Verfüllen das Rohr an meiner Einlaufdüse abgerissen. Es ist genau im 90°-Bogen durchgerissen und das abgebrochene Rohr steckt in der einbetonierten Düse (Styropool).
Außen ist das unproblematisch, ich werde die Zuleitung durchsägen und mit einer Doppelmuffe wieder ein neues Stück Rohr mit Bogen ankleben, aber was mache ich an der Düse. Das Rohr ist genau da abgebrochen, wo es in der Düse verklebt ist.
Gibts einen Trick, wie man den Tangit-Kleber wieder lösen kann, damit ich das Rohrende aus der Düse bekomme (z.B. heiß machen??)
Gruß Lutz
Einlaufdüsenrohr abgerissen :-(
wenn du immer noch Hilfe brauchst?
wenn du immer noch Hilfe brauchst? ruf mich an 06142802708 (Scharlach),
hatte das gleiche Problem.
