Servus,
ich plane derzeit ein Außenschwimmbad und habe einige detaillierte Fragen.
Das Schwimmbad soll ein gefliestes Betonbecken 8,6x4,2x1,5 m mit Flachteil und Skimmertechnik werden. Die Füllmenge beträgt ca. 40 m³. Die Technik soll im 13 m entfernten Geräteraum der Garage montiert werden.
Wieviel Skimmer sind bei obengenannten Beckenvolumen wirklich sinnvoll? Mit welchem Skimmer ist der höchste Wasserstand zu erzielen? Oder gibt es da keine Unterschiede? Wie hoch ist der übliche Wasserstand unter Beckenrand bei Skimmertechnik? Ist eine Wasserstandsregelung praktisch bzw. erforderlich? Wenn ja - wie wird diese ausgeführt?
Die Rotgußskimmer mit deren Metall-Blenden sehen sehr gut aus - sind aber bei gleicher Qualität relativ teuer. Gibt es Kunststoffskimmer ebenfalls mit Edelstahlblenden oder passen die Blenden der Metallskimmer?
Die Pumpe der Gegenstromanlage soll ebenfalls im Geräteraum installiert werden. Manche sagen - geht nicht - andere sagen geht doch mit entsprechendem Rohrdurchmesser (z.B. DN75). Hat jemand Erfahrung damit?
Für das Schwimmbad sind 2 Unterwasserscheinwerfer geplant. Oder sind 3 UWS besser bei der Beckengröße? Sind die 252-LED-25W-PAR56 gleich *zensiert* wie die 300W-PAR56? Sind die 252-LED-25W-PAR56-weiß in Deutschland bzw. Österreich überhaupt erhältlich? Problem Flachteil: Wie weit unter der Wasseroberfläche müssen die Unterwasserscheinwerfer minimal installiert werden, damit die Ausleuchtung noch einigermaßen gut aussieht?
Das WU-Betonbecken erstellt hier in München eine erfahrende Rohbaufirma. Kennt jemand ein guten und kostengünstigen Monteur für die Schwimmbadtechnik?
Liebäugele auch nach einem gefliesten Becken in Nierenform. Die klassische WU-Betonierung scheint hier aber sehr teuer zu sein, da keine Betonfertigteile verwendet werden können. Besteht die Möglichkeit mit Beton-Radiussteinen bzw. ISO-Rundsteinen das Becken zu erstellen und diese dann vor der Fliesung "abdichtet"?
Fragen über Fragen. Schonnmal vielen Dank.
Grüße
Frank
Pool-Planung - Wasserstandsregler, Skimmer, UWS-LED
Hallo Frank,
viele Fragen, kurze Antworten:
Anzahl Skimmer, 1 reicht, manche bevorzugen 2, dann aber 1 mit Ventil, so dass man dann z. B. den Bodensauger mit voller Kraft eines Skimmers arbeiten lassen kann.
Max. Wasserstände in etwa gleich, wahrscheinlich fast alle Typen in einem Spielraum von 5 cm.
Automatische Wasserstandsregelung ist, wie Du sagt, praktisch, Anschluss z. B. an einem Abzweig im Skimmer oder separatem Schacht. Ich denke aber, da man das Becken eh 1 x die Woche reinigen / warten sollte, kann man dabei auch manuell mit dem Schlauch Wasser auffüllen. (Dabei kann dann auch kaum was klemmen o. ä. und dadurch das Becken überlaufen.) Bei automatischem Zulauf würde ich auf jeden Fall auch einen automatischen Ablauf im Falle einer "automatischen" Überfüllung installieren!
Hayward hat neuerdings auch ABS-Skimmer mit Edelstahl-Blenden.
Scheinwerfer: auch das ist Geschmacksache. M. E. reichen 2 Stück.
252-LED-SW haben vergleichbare Helligkeit wie die 300 W Glühlampen-SW, erhältlich auch in BRD und A.
Der Obere Rand der SW-Blende sollte mind. 10 cm unter dem tiefsten Wasserstand sein. Zur optimalen Ausleuichtung des Beckens geht man jedoch von dem Abstand zum Beckenrand aus: 60 cm (SW mittig gemessen).
Fliesen sind i.d.R. dicht, nicht aber das Fugenmaterial. Deswegen muß der Untergrund schon wasserdicht sein.
_________________
Viele Grüße Ulli K.
_________________
Viele Grüße Ulli K.
