Schwimmbadheizung
@Amateur: Du hast schon recht, aber ich habe im Moment eine Heizölheizung (15 Jahre alt) und damit möchte ich den Pool nicht heizen (zumindest nicht ausschliesslich). Da ich den Pool auch im Winter nutzen möchte, kann ich in dem Zeitraum auch die Solarabsorber vergessen... Und da kommt mein Gedanke her, dass sich die Solarheizung (primär für den Pool, sekundär für das Warmwasser) als sinnvollste Lösung darstellen könnte...
Mein Heizerer passt schon, was ich mit dem schon besprochen habe, weil ICH eine neue Heizung (von Pellets über Wärmepumpe bis BHKW) haben wollte, und er immer nur gesagt hat, das kann er mir schon verkaufen, aber er würde mir davon abraten. Da habe ich inzwischen blindes Vertrauen. Er sagt immer, ich soll meine Ölheizung noch 5-10 Jahre nutzen, und bis dahin wird es evtl. schon ganz andere oder zumindest ausgereiftere Heizlösungen geben...
Gangerl
Gangerl
... ich kann schon Licht am Ende des Tunnels sehen - glaube ich...
tja, schon wieder ich mit einer neuen Idee...
Heute war es bei uns recht kalt und wir haben unseren Holzofen im Wohnzimmer angeworfen. Dieser produziert ja soviel Energie, dass ich mir glatt überlegt habe, ob man da nicht, quasi wie bei den Solarabsorbern, Wasser erhitzen und in den Pool leiten könnte.
Wenn man im Winter den Pool heizt, sollte das doch eine zusätzliche Möglichkeit sein...
Hat jemand so etwas schon mal gesehen oder umgesetzt?
Bei uns brennt im Winter der Ofen unter der Woche immer so 3-4 Stunden abends und am Wochenende gut 7-8 Stunden...
Hallo Gangerl,
wenn du nicht grade Absober einsetzt die direkt mit Pool-Wasser betrieben werden, reduziert sich das Problem auf eine Heizung die über einen WT das Pool erwärmen ggf. kannst du auch die Garagenauffahrt beheizen.
Dem WT ist es egal woher die Energie kommt, ob WP, BHKW, Windrad, Atomkraftwerk, Sonne, Pellets, Hackschnitzel, Scheitholz, Strohballen, Getreide, Salatöl, Torf,..............oder Kamieneinsatz mit Heizwasseranbindung.
Du kannst machen was dir Spass macht, du finanzieren kannst oder willst.
Dein Heizi hat dich doch recht gut beraten.
Definiere erst einmal deine Ziele, soll es preiswert sein, oder umweltschonend oder was
Ist genauso mit der Frage zum Beckenaufbau.
Was willst du, gemacht wurde in der ein oder anderen Weise schon alles.
Wenn du günstig an eine gute Schalung kommst, betoniere.
Wenn du günstig an Schalsteine (oder wie auch immer die richtige Bezeichnung ist) nimm die.
Wenn dir die zu schwer sind, nimm die Legosteine aus Styro.
Kannst du bei e-bay einen LKW- voll KSW bekommen, stapel die in dein Loch.
Hallo Uwe,
was ich will, ist eigentlich klar: einen Aussenpool, der auch im Winter genutzt werden kann, dabei günstig in der Anschaffung ist und vor allem möglichst niedrige laufende Kosten hat. Und, natürlich soll das ganze möglichst umweltverträglich sein
Ich finde eigentlich, dass ich schon ganz schön weit bin:
- Pool wird in einer L-Form gemauert und mit Folie ausgelegt (offen noch Frage des Materials und der Wärmedämmung)
- Pool wird mit Campana o.ä. überdacht
- Pool wird mit Solar und Hausheizung erwärmt (evtl. mit Ergänzungen wie z.B. Schwedenofen etc.)
- Pool bekommt Gegenstromanlage und Unterwasserbeleuchtung
Ok, die ganze Filtertechnik ist noch offen...
Wer hätte gedacht, daß das mit dem Pool so schwierig wird? Angefangen hat es mit einem Ebay-Angebot für 1.900,- Euro, jetzt wird es wohl bei 19.000,- Euro enden...
Glückwunsch, da hast du aber ein äußerst seltenes Exemplar gefunden. Ansonsten ist es schon so, wie Uwe sagt. Mit einen Beckenwasserwärmetauscher ist es letzlich egal, woher die Wärme kommt. Es muß lediglich eine genügend leistungsfähige Quelle zur Verfügung stehen.Er sagt immer, ich soll meine Ölheizung noch 5-10 Jahre nutzen, und bis dahin wird es evtl. schon ganz andere oder zumindest ausgereiftere Heizlösungen geben...
viel Erfolg,
hallo Andreas,
ich glaube so selten sind solche Öl-Heizungen nicht. Du kennst ja sicher die Seite von Martin Havenith
www.heizungsoptimierung.de.vu
Gut, er hat aus Spielleidenschaft beinahe das letzte Promille aus seiner Heizung rausgeholt, soweit braucht man ja nicht gehen.
Bei meiner 40 kW habe ich durch eine kleine Düse die Abgase von 240° auf 170° runtergebracht.
Bei unserer 700kW haben wir durch kleinstmögliche Düse 150°C Abgastemp.
Beide Anlagen sind Baujahr 1972.
Hallo Gangerl,
Solar ist ausdiskutiert, wenn es bei dir wirtschaftlich ist ok. (Ich unterstelle du kommst nicht auf die Idee Absorber einzusetzen)
Wenn du eh einen neuer Ofen kaufen willst, kannst du sicher auch ein paar € mehr ausgeben und einen mit Heizungsanbindung kaufen. Meiner Meinung nach wirst du die Investkosten nicht reinbekommen.
Wenn du das Ding anschürst um das Pool zu heizen wird die Bude unnötig warm.
Schürst du um die Bude warm zu machen, nimm die gesamte Wärme zur Raumheizung.
Ich wüsste nicht, dass diese Art von Öfen mit Wasserheizung einen höheren Wirkungsgrad haben als ohne.
Der Energie ist es egal wo sie verbraucht wird (jetzt schon zum dritten mal
Hallo Gangerl,
Hallo Uwe,
über Solarabsorber habe ich schon nachgedacht, habe hier schliesslich gelernt, daß dies wahrscheinlich auch die billigste Möglichkeit ist, im Sommer den Pool zu heizen. Allerdings will ich den Pool im Winter ja auch heizen und deshalb dachte ich, wäre Solar (auf das ganze Jahr gesehen) die bessere Wahl.
Das mit dem Ofen ist so eine Sache... Da ich oben eine Sauma mit Ruheraum und auch einem Schwedenofen im Ruheraum bauen will, könnte ich dort meinen aktuellen Ofen hinstellen. Und da meine Holde am liebsten den ganzen Tag das schöne Feuer im Ofen anschauen will und auch entsprechend nachschürt (auch wenn ich im tiefsten Winter dann in der Badehose da sitze
, dachte ich, ich könnte diese Wärme gleich für den Pool nutzen. Vielleicht muss ich dann nicht so oft die Terrassentür aufreissen, wenn sie mal kurz das Wohnzimmer verlässt
Und eins ist klar, der Energie ist es egal, wo sie verbraucht wird
Gangerl
Gangerl
Hallo Uwe,
auf der Suche nach Einsparmöglichkeiten landet wohl jeder früher oder später auf www.heizungsoptimierung.de.vu . Ist wirklich gut gemacht. Da sieht man mal, wieviel Einsparpotential in existierenden Anlagen schlummert, auch ohne alles rauszureißen und neu zu machen. Wenn ich mal einen Energieberater brauche wäre Herr Havenith sicherlich erste Wahl.
Andererseits wirft die Seite kein gutes Licht auf unsere Heizungsgilde. Wenn du durch einfachen Düsentausch die Abgasverluste um 30% senken konntest (mögliche Kaminversottung wirst du sicherlich berücksichtigt haben) frage ich mich ernsthaft, wieso dein Heizungsbauer da nicht drauf gekommen ist. Meiner hat mich übrigens auch noch nie auf irgendwelche Optimierungsmöglichkeiten hingewiesen.
Neulich habe ich irgendwo gelesen, dass von den in 2006 bei der Bafa beantragten 280.000 m² Solarkollektorfläche gerade mal 10.000 m² mit Heizungsunterstützung waren. Der Rest macht für tausende von Euro im Sommer ein paar Liter Trinkwasser warm. Wo ist da eigentlich die dauernd angepriesene Beratungsleistung der Fachbetriebe? Eigentlich kein Wunder, das mehr und mehr Leute die Sache lieber selbst in die Hand nehmen.
viele Grüße,
viele Grüße,
Hallo Andreas,
Kaminversottung sollte man beachten.
Hast du schon mal einen Kaminfeger gesehen, der die Abgastemp. am Kaminkopf misst. Der müsste doch der Erste sein, der seine Kunden auf Einsparpotential hinweist.
Man darf bei Solaranlagen eines nicht unterschätzen, das gute Gefühl das die Besitzer haben. Das ist doch auch viel wert.
Schön wär's. Obwohl ich das noch verstehen kann. Der hat nichts davon und macht eben seinen Job. Ein HB könnte aber sicherlich das ein oder andere Geschäft machen, wenn's auch nicht gleich ein ganz großes ist. Der Imagepflege und Kundenbindung käme es auf alle Fälle zugute.Hast du schon mal einen Kaminfeger gesehen, der die Abgastemp. am Kaminkopf misst. Der müsste doch der Erste sein, der seine Kunden auf Einsparpotential hinweist.
Na meinetwegen. Wenn's hilftMan darf bei Solaranlagen eines nicht unterschätzen, das gute Gefühl das die Besitzer haben. Das ist doch auch viel wert.
viele Grüße,
