Guten Tag liebe Gemeinde,
ich verliere Wasser irgendwohin. Ich vermute, daß das Sechswegeventil nicht mehr richtig den Ablauf schließt, und ein klein wenig Wasser immer in den Kanal fließt. ich vermute das deshalb, weil das Wasser beim Abschalten der Anlage aus Filter und über die Pumpe zurück ins Becken fließt, es kommt also von irgendwoher Luft ins System. Das Sichtfester zur Kontorlle der Wasserverschmutzung im Ablauf ist danach nicht mehr mit Wasser gefüllt. Die Pumpe muß bei jedem Start das Wasser neu ansaugen. Das war letztes Jahr noch nicht so. Der Druck des Filters baut sich recht schleppend auf und es gurgelt eine ganze Zeit lang im Filterbehälter.
Zurück zum 6-Wege-Ventil: ich habe es aufgemacht, habe aber nichts entdecken können: nichts abgebrochen oder kaputt. Die Dichtung ist auch in Ordnung. HAt jemand ne Ahnung ?
Gruß Michael
_________________
Gruß Michael
6-Wege-Ventil
6-Wege-Ventil
Gruß Michael
6-wegeventil
hallo michael,
mit der diagnose und der "krankheit" liegt ein kleiner denkfehler vor.
das das wasser ins schwimmbecken zurückschlägt hängt mit der luft im filterkesser zusammen. normalerweise ist da keine luft drin, heiß es wird am ventil auf dem deckel entlüftet. und die kompremierte luft ( durch den pumpenbetrieb ) schlägt auch das wasser aus dem schauglas raus, es wird mitgesaugt.
wasserverlust über das 6 wegeventil kommt durch undichttigkeiten zustande, dazu zählt auch eine über die gummidichtung liegende tannennadel.....
mit freundlichem gruß
