Nachdem ich letzten Jahr schon mal einen Anlauf bzgl. Poolneukauf gemacht habe, jedoch keine brauchbare (bezahlbare) Lösung wegen des großen Abstands (Pool zu Filter zu Solarabsorber) gefunden habe, haben wir nun komplett umgeplant und werden einen runden Pool an einem anderen Ort im Garten einbauen.
Statt einem Ovalpool soll jetzt ein runder 5 x 1,20m Stahlwandpool eingebaut werden. Die Sandfilteranlage (500mm Polypropylenkessen (teilbar) mit Speck Bettar 12-Pumpe) soll in der Garage (ca 8m vom Pool entfernt) untergebracht werden und die Solarabsorber (ca 20m², 4 Stück  4x1,20m Soladur SA) auf dem Garagenflachdach positioniert werden.
Um nicht wieder wie bei unserem bisherigen Pool einen unbenen Boden zu bekommen, soll diesmal auch einen Bodenbodenplatte drunter, die in der Mitte ca. 10cm tiefer wird. Damit soll zum einen die Wasserhöhe gesteigert werden. Zum anderen möchte ich in der Mitte einen Bodenablauf einbauen, damit der Schmutz am Boden gleich an der tiefsten Stelle von der Filteranlage abgesaugt werden kann. Ich denke, dass ich mir damit eine Menge Reinigungsarbeit sparen kann.
Jetzt habe ich noch ein Paar Fragen:
1. Ich hab bisher noch keine Info gefunden, wie ich den Bodenablauf in ein Folienbecken einbaue.
2. Nehme ich für den Bodenablauf besser Rohr oder geht das auch mit PVC-Schlauch?
3. Was ist eher zu Empfehlen: feste Verrohrung (wird wegen dem Rundpool aber wohl aufwändig) oder besser per PVC Schlauch?
4. Muss ich Rückschlagventile in die Leitungen vom/zum Pool einbauen?
5. Wie ist das mit dem Bodenablauf im Winter? Normalerweise soll man ja alle Rohre entleeren. beim Bodenablauf dürfte das ja schwierig werden. Andererseits liegt das ganze ja 1,20m im Boden, so dass dort kein Frost hinkommen sollte.
6. Wie nehme ich die Verrohrung am besten vor (Winkel, Bögen, T-Stücke...)? Ablaufseitig zwischen Oberflächenskimmer, Bodenablauf und Leitung zum Filter, Einlaufseitig von Pumpe über 3-Wegeventil zum Solarabsorber und dann zu den 2 Einlaufdüsen?
7. Ich habe mich für eine Bettar-Pumpe entschieden, da diese im Gegensatz zur Magic ein deutlich größeres Vorfiltergehäuse hat (3l statt 0,5l). Ist die Bettar 12 mit dem 500mm Kessel (75kg Sand) für den Pool und die Absorber zu groß? Der Preisunterschied zum Filter mit der Bettar 8 liegt nur bei 25€, deswegen denke ich, dass die große Pumpe besser angelegt ist, oder? Ich muss dazu sagen, dass ich nicht immer Zeit zur Poolpflege habe und mir damit auch eine etwas höhere Standzeit bis zur Reinigung erhoffe.
8. Wie dringend ist ein elek. 3-Wege-Ventil zur Solarabsorber-Umschaltung? Die Dinger sind leider sehr teuer. Kann das Ventil überhaupt bei laufender Pumpe umgestellt werden (eine elek. Steuerung wird ja kaum darauf Rücksicht nehmen, ob der Filter läuft oder nicht).
Sorry für die vielen Fragen, aber leider habe ich dazu bisher keine Infos gefunden.
						Bodenablauf bei Stahlwandbecken und andere Fragen
				Rolling Thunder
				Pirminius23
Re: Bodenablauf bei Stahlwandbecken und andere Fragen
Rolling Thunder hat geschrieben:Hallo!
