Ich möchte ein bestehendes Schwimmbecken in einer Schwimmhalle sanieren. Derzeit gibt es ein altes und stellenweise undichtes Alu-Skimmerbecken (profilierte Aluplatten mit trapezförmigem Verlauf). Abmessungen: 6m * 3m * (1,3m bis 1,7m abfallend). Dahinter ist eine etwas lustlos gefertigte Betonhinterfüllung.
Geplant wäre eine Generalsanierung mit Umbau in ein Edelstahl-Überlaufbecken. Habe den Tipp bekommen, das Alubecken zuvor zu entfernen. Danach habe ich jedoch leider an den Beckenwänden keine ebene Betonwanne (wie schon erwähnt, sind die Aluplatten trapezförmig).
* Wie geht man dabei am besten vor?
* Ist eine Wärmedämmung an der Betonwanne notwendig, wenn ja wie (ohne zu viel vom vorhandenen Beckenvolumen zu verlieren, immerhin müssen ja auch noch die Beckenwände plan werden)?
Zu dieser Frage gibt´s ja die unterschiedlichsten Ansichten.
Die Schwimmhalle ist übrigends außen neu saniert (16cm VWS-Fassade, Verglasung südseitig mit 0,7 K-Wert).
* Kann man Feuchtraum-Rigips an der Decke benutzen, wenn eine Klimazentrale eingebaut wird und eine Beckenabdeckung verwendet wird (das sollt ja die Feuchtigkeit doch deutlich reduzieren)? Hat hier jemand Erfahrung. Iso-plus ist ja aus Kostengründen ein Wahnsinn!
Bitte um Hilfe!
Geplante Beckensanierung in Schwimmhalle!
hallo doc. holliday,
als erstes alu raus und verkaufen.
glattes V4A geht doch ( wenn das vorherige trapez nicht > 8 cm 10 kann auch gehen ).
wärmedämmung geht nicht, weil beim schwißen selbige zerstört, angegriffen wird.
feuchttaum - rigips wird nichts, weil saugt sich voll und fällt bestimmt herab ( das ist eine vermutung ).
Hallo doc_h,
theoretisch (meine Theorie) sollte Gips in einer Schwimmhalle überleben können wenn es immer 60% rel.F. hat.
Problem ist nur bei Ausfall der Entfeuchtung (Strom weg z.B.) dann 100% und dann ist nicht`s mehr mit dem Gips.
Also Gips eher nicht, wenn dann nur mit Herstellergarantie.
Bei der Planung würde ich auf jeden Fall eine Unterflur/Wasser Abdeckung einplanen.
