ich habe mir vergangenes Jahr ein Haus gekauft welches einen Pool im Garten hat. Leider weiß ich nicht viel mehr darüber als dass er mit Brunnenwasser gefüllt ist und ein Pumpe hat die das Wasser in Bewegung hält.
Leider wurde es versäumt das Wasser vor dem Frost abzulassen, so dass ich jetzt nachdem das Eis getaut ist, das gerne nachholen möchte. Leider habe ich keine Ahnung wie.
Hier mal ein Bild vom Pool:
Könnt ihr mir sagen was das für ein Pool sein könnte? Wenn ich es richtig sehe hat man Beton gemischt und das Becken mit einer Folie ausgelegt.
Was für eine Pumpe würdet ihr empfehlen damit ich das Wasser ablassen kann?
Grüße
Christian
Begrenzt ist das Leben, doch unendlich die Erinnerung!
das sieht sehr nach einem Stahlwandbecken aus.
Schau doch mal im Keller oder im Nebengebäude, ob es da bereits eine Pumpe und einen Filter gibt (mit dem Skimmer verbunden)..
das ist ein stahlwandfertigteilschwimmbecken "profi" <-- katalogbezeichnung .
die tiefe ist noch wichtig. maße könnten 3,5 x 6,2 oder 7,5 m sein.
ev. mach mal ein foto von der filteranlage ( vermute die steht im haus an der stirnseite. die pumpe hat eine bezeichnung ( steht irgendwo - je nach hersteller ) z.b. speck 90/8 oder KSB 6 E oder BRB 1 oder so in der art.
Maße sind 3,5 x 7,5m, das weiß ich definitiv. Im Häuschen gibt es keine Pumpe, dafür eine Klappe in der Holzveranda unter der sich allerlei Elektrogedöns und ne Pumpe befindet und ein großes blaues Dings (sieht aus wie ne Tonne) wo man mit einem Schalter auf Winterbetrieb, zurückströmen und allsowas stellen kann.
Sowohl von der Pumpe als auch von diesem blauen Dings gehen Schläuche weg. Ich habe aber keine Ahnung was da wie und wo angeschlossen ist. Ich werde heute spätnachmittag ein Foto machen und hier einstellen.
Ich danke euch auf jeden Fall schon jetzt für eure Hilfe!
Christian
