Wasser und Kieswechsel
wie oft sollte man das Wasser (komplett) und den Filterkies wechseln?
Wir haben das Wasser jetzt das vierte Jahr nicht komplett gewechselt (abgesehen vom Absenken im Winter) und den Kies auch noch nie komplett gewechselt, nur ergänzt...
ist es ein Hallen- oder Außenbad?
Womit desinfizierst Du as Wasser?
Wie ist der Wasserzustand? Cyanursäure-Gehalt, Langelier-Index, Probleme?
Wenn Du keine Filterprobleme hast, kannst Du den Kies ggf. Dein Leben lkang drin lassen. Ich kenne Pools, die mehr als 30 Jare lang den gleichen Kies im Kessel haben, ohne jegliche Probleme!
Regelmäßige Rückspülungen sind sehr wichtig.
melpool hilfe hat geschrieben:Hallo,
---->>außen
--->chlor
--->> noch nie gehört diese Fachbegriffe, kontrolliere nur ph und chlor.
-->> nee Probleme eigentlich nicht.
bei Außenbädern hast Du einen höheren Schmutzeintrag als in Hallenbädern und somit mehr im Wasser verbleibende Abbauprodukte.
Cyamursäure ist ein Chlor-Stabilsator in organischen Chlorprodukten. Der ideale Gehalt im Wasser beträgt ca. 50 ppm. Mit der Zeit reichert sie sich immer weiter im Wasser an und wenn zu viel im Wasser ist (über 100 ppm), läßt die Wirksamkeit von Chlor stark nach.
Deswegen sollte jeder, der sein Wasser mehrere Jahre im Pool belassen will, regelmäßig den Cyanursäure-Gehalt des Wassers messen (kleines Testkit beim Schwimmbadfachhandel).
Spätestens wenn der Gehalt zu hoch ist, ist der Wasseraustausch empfehlenswert.
ja, hast recht, also:
auf die Homepage www.melpool.com, dann deutsche Flagge oben rechts anklicken, dann Behandlung, dann Unterhalt, dann Wassergleichgewicht (3 Seiten).
