Schwimmbadheizung
Schwimmbadheizung
hab ein Frage wegen Poolheizung. Hab einen Aussenpool von 12 * 5 meter.
Bekam jetzt ein Wärmetauscher der Firma PSA angeboten. Ist solch eine Heizung effektiv und wirksam?, möchte den Pool gerne von Mai bis Sept. oder Oktober nutzen.
Ausserdem noch 2 Fragen. Welche Abdeckung ist zu empfehlen, eine Folienabdeckung oder ein Rolladensystem, in der naehe des Pools stehen einige grosse Baeume und dadurch ist der Pool schnell verdreckt. Hierzu noch eine Frage, lohnt sich die Anschaffung eines Reinigungsautomaten
Vielen Dank im voraus,
MfG J. Frosch
MfG J. Frosch
Hallo Uli,
danke für die Antworten. Damit wäre mir schon geholfen.
Hab den Pool, besser gesagt das Haus neu und weis noch nicht sorecht damit um zugehen. Nach dem Winter ist eine recht dicke Algenschicht auf dem Boden. Muss ich den Pool jetzt leeren und den Boden säubern oder gibt es eine Chance das Becken im gefuellten Zustand zu säubern?
Danke
MfG Jochen
Danke
MfG Jochen
Also am besten ist natürlich das Wasser bei so starken Algen befall einfach zu wechseln. Also Wasser raus Becken säubern und Wasser wieder rein.
Was aber auch geht: Bodensauger anschließen Filteranlage auf entlehren stellen und Algen vorsichtig absaugen somit geht nur ein kleiner Teil vom Wasser verlohren und die Algen gehen gleich in Kanal und nicht in Deinen Filterkessel.
Danach einfach Wasser nachfüllen PH auf 7,2-7,4 einstellen und Stoßchlorung.
Hallo Fro,
mit was für Chlor (genau!)?
Hast Du mal den Cyanursäure-Gehalt gemessen (ideal: 50 ppm, max. 100 ppm!)
Bei pH 7,8 fühlen sich die Algen pudelwohl, weil das Chlor im Wasser kaum mehr aktiv ist! Unbedingt stets den pH-Wert zwischen 7,0 und 7,4 halten!!!
Die von Andy erwähnte Bodensauger-Methode ist bei Dir wahrscheinlich die Beste. Sollte der Cyanursäuregehalt allerdings zu hoch sein, dann am Besten das ganze Wasser austauschen.
muss man im Winter auch den pH Wert halten, hab mich im Herbst und Winter nicht drum gekümmert.
Hab den Pool im September mit einem Netz zu gedeckt und nun ist alles voller Algen. Bekoomt man die auch mit einem automatischen Bodenstaubsauger weg. Es handelt sich um ein Folienbecken mit seitlichen Schrägen. Nochmal zur Heizung. Vorhanden ist eine Oelbeheizung, moechte jedoch umsteigen, z.B. auf eine Umluft Waermepumpe.
Vielen Dank
MfG Jochen
Vielen Dank
MfG Jochen
Hallo Jochen
vielleicht geben dir die Erfahrungen von Nico einige Anregungen.
http://www.pooldoktor.net/forum/viewtop ... 5&start=20
Hallo Alex
Also absaugen kann man sie nicht und das Wasser wechseln ist auch Verschwendung
Also bleibt doch nur eins PH auf 7,2-7,4 einstellen Stoßchlor dazu und Algen absaugen. Natürlich kann er sie auch filtern aber er hat sie dann im Sand und muss eh rückspülen wobei auch genug Wasser in den Kanal geht. Daher war mein Vorschlag gleich in den Kanal damit.
Ich hatte auch schon Algen im Becken(
Wenn man im Urlaub ist und andere kümmern sich um den Pool
) wer nicht und mit dem Absaugen habe ich es immer wieder in den Griff bekommen. Da ich einen 8m3 Filteranlage habe und ein Becken mit 25m3 Wasser hat kann man schon mal 20 min saugen damit man das Schlimmste vom Boden hat. Ohne das man das halbe Becken entleert.
Hallo Jochen
Das im Herbst mit dem Abdecken. Ein Netz ist nicht schlecht wenn ich einen Teich habe somit habe ich weniger Laub im Teich. Auf einem Schwimmbecken würde ich es nicht empfehlen. Wäre Dein Pool LICHTDICHT abgedeckt im Winter wäre Dein Wasser jetzt noch schön klar. Algen brauchen nun mal Licht. Ich habe mir damals für meinen Pool einen SafeTop gekauft. Mein Sohn war gerade 3 Jahre und in der Nachbarschaft gab es auch kleine Kinder also als Sicherheit. Der Safe Top ist aus Schwimmbadfolie und wird mit einen Reißverschluss am Beckenrand befestigt somit also Lichtdicht.
Mein Wasser ist im Frühjahr immer so wie es im Herbst war sauber und klar.
Hallo Jochen
