Welcher Schlauch?
Welcher Schlauch?
Ja ich weiß, Ich nerve.Aber leider weiß ich nicht wo ich sonst nachfragen soll. Der nächste Pool Shop ist weit weg. Hier also die Frage. Da ich an meinen Intex Pool einen Sandfilter anschließen will ( Sandfilter mit einer Leistung von 9000l/h ) benötige ich neue Schläuche. Im Baumarkt hat man mir Teichschlauch mit einen Durchmesser von 40mm und Kunststoffspirale eingearbeitet, enpfohlen. Der würde genauso viel aushalten wie der normale Pool Schlauch. Stimmt das? Chlorbeständig soll er auch sein.
Grüße
Peter
Grüße
Peter
Re: Welcher Schlauch
Hallo zusammen!
Ich war gerade bei Hornbach und habe festgestellt das die sogar Sandfilteranlagen verkaufen. Die hatten eine mit 5000l/h. Interessant war, das diese Filteranlage Schlauchanschlüsse mit 38mm hatte. Bei meinem Sandfilter ist der Verbindungsschlauch zwischen Pumpe und Filter auch 38mm Innerdurchmesser. Heißt das, das 38mm ausreichend sind? Wenn ja, dann hat sich mein Problem mit dem Anschließen des Filters an den Pool erledigt. Das Absperrventil von Intex hat auch einen Anschluss von 38mm. Poolschlauch ( geriffelt, und nach jedem Meter eine Stelle zum trennen ) hat Hornbach als Meterware. Der sieht genau so aus wie der von Intex, nur das er blau ist. Ich glaube mein Anschlußproblem hat sich gerade erledigt.
Herzliche Grüße
Peter
Herzliche Grüße
Peter
Hallo Peter,
der von Dir beschriebene blaue, geriffelte Schlauch ist eher ein Schwimm-Saugschlauch für Einsatz mit manuellen Bodensaugern, also kein Druckschlauch. Das Problem liegt nicht in den Anschlüssen, sondern im Druck, und der ist bei 9m³ auf 38 mm eigentlich zu hoch für diesen Schlauch! (kann aber mit Glück ein paar Tage / Wochen gut gehen, aber das ist ja gerade das Tückische!).
Habe ich das richtig verstanden, 38mm währen in Ordnung, nur mit einem Schlauch der mehr Druck aus hält. Oder soll ich das ganze System auf einen größeren Durchmesser umstellen? An der Pumpe sind die Anschlüsse 1 1/4 Zoll Innengewinde. Ich könnte auch die
Ventile am Pool durch 2 Zoll Winkelstücke ersetzen und dann auf einen Schlauch reduzieren. Dann hab ich aber kein Ventil mehr direkt am Pool ( man kann natürlich Ventile in die Pumpe schrauben). Ein Ventil in das 2 Zoll Winkelstück zu schrauben halte ich für fragwürdig. Winkelstück + Ventil wiegen erheblich mehr als das Orginal Ventil. Ob das gut für die Folie ist, ist fragwürdig.
Grüße
Peter
Grüße
Peter
meine Schläuche für die Verbindungen und Saugen müsen erneuert werden. Geguckt habe ich bei ibä, nur kenne ich mich mit den Qualitätsunterschieden nicht aus, ist es ratsamer für den Sauger einen aus einem Stück oder lieber einen der aus Teilen zusammengesetzt ist.
Wer hat die besten Schläuche?
Thomas
Thomas
