Chlorung mit Natriumhypochlorid
jockel
Beitrag von jockel »
Ich habe mir ein kleines Schwimmbecken bauen lassen mit ca. 80m³ Wasserinhalt.
Mein Problem: Wie hoch dosiere ich Natriumhypochlorid in diesem Schwimmbecken? Die verfügbare Natriumhypochloridlösung enhält 150 g/l frei verfügbares Aktivchlor.
Da Natriumhypochlorid alkalisch wirkt, wie groß ist dieser Einfluß und ist er überhaupt relevant?
Faktisch möchte ich wissen, wieviel ml oder l der o.g. Lösung demWasser zugegeben werden müssen.Und muß ich auch noch den ph Wert senken da die Chlorbleichlauge ja schon einen hohen ph Wert hat?
Danke
Hallo Jockel,
woher hast Du das denn gekauft? Stehen denn da keine Dosierungsempfehlungen auf dem Etikett? Komisch!
Also ich habe noch keine 15%ige Chlorbleichlauge gesehen. Der Chlorgehalt v. Chlorbleichlauge baut sich sehr schnell ab, insbesondere bei Wärme und direktem Sonnenlicht. Meist hat frisch gekaufte Ware nur noch einen Gehalt von 10 - 13 % !
Also wenn Du z. B. 1 mg/l (= 1ppm) Chlor dosieren willst:
1 ppm
= 1 mg/kg oder Liter Wasser
= 1 gr/m³ Wasser
= 80 gr auf 80 m³ Wasser.
Bei einem, sagen wir mal 12 %igem Produkt also:
80/0,12 = 666 gr auf 80 m³ Wasser
hallo ulli,
das ganze etwas anders dargestellt ..... bei 12 % ....
heißt also 1 gr. chlor / m³ wasser ist dann etwa 9 gr. bleichlauge / m³ wasser.
das sind dann auf 80 m³ = 720 ml chlorbleichlauge.
die 53 ml. sind rundungsreste.....
wenn man das in ml ausdrücken will, muß man noch die Dichte berücksichtigen (ca. 1,22)
666 gr = ca. 546 ml !
hast du auch den schattenfaktor mit einbezogen ?
egal ich trink son zeug nich...
