ich bin neu hier und finde das Forum sehr interessant!
Ich habe folgendes Problem:
Zur Zeit benutze ich eine KSB-8E Pumpe für mein Schimmbecken. Da diese schon ca. 7 Jahre alt ist, müßten einige Dichtungen neu gemacht werden. Ich konnte allerdings günstig eine BADU90/11 erwerben, die ich jetzt als Hauptpumpe nutzen möchte. Nun soll die Installation so aussehen, dass ich beide Pumpen benutzten möchte, falls eine den Geist aufgibt. Dazu brauche ich einige Verschraubungen die ich alternativ nutzen muß, weil die Anschlüsse der Pumpen unterschiedliche Durchmesser haben. Mein Sohn sagte, er könne mir solche Adapter mit verzinktem Rohr herstellen (er ist Heizungsbauer). Ich weiß aus grauer Vorzeit, dass man, wenn schon Metall, nur Rotguss benutzen soll. Stimmt das?
Was kann passieren, wenn die Anschlußteile aus verzinkem Eisen sind?
vielen Dank schon mal.
Grüße
Volker
						warum kein verzinktes Rohr
ich glaube, Du hast mich falsch verstanden. Ich möchte nur 1 Pumpe einsetzen. Die zweite als Ersatz, wenn etwas dran kommt. Das ist mir vor ca 8 Jahren schon mal passiert, da hatte ich eine 08/15-Pumpe und die ging mir Mitten im Sommer kaputt.
Es ging mir nur darum, dass ich ohne größere Probleme wechseln kann.
Nun wieder meine Frage zu den verzinkten Rohranschlüssen. Was ist so schlecht dran, was kann passieren?
Grüße
Volker
Grüße
Volker
				Richard-OS
Hallo, Volker!
Wie Ulli schon sagt: verzinktes Stahlrohr ist innen roh. Im Heizungsbau gibt es bei geschlossenen Kreisläufen mangesl Sauerstoff im Wasser keine Probleme. Jedoch im offenen Beckenwasserkreislauf sehr wohl: Die Rohre verrosten in kurzer Zeit, das Wasser wird braun und Rostpartikel verursachen häßlich Flecken. Daher die üblichen PVC-Rohre verwenden.
Gruß, Richard
Gruß, Richard
