Filter selberbauen?
grainer
Filter selberbauen?
Beitrag von grainer »
Hallo bin neu hier und habe eine frage .Ich wollte mir für einen Intexpool
4,57+1,07 einen Filter selberbauen dachte an ein 60liter Maischefass mit
Deckel oben und unten je ein Anschluss mit Gekakupplungen,als pumpe
habe ich eine Gartenpumpe Inox mit 6m3/h Leistung.Meine Frage wie muss der Filter innen aussehen und was für Filtermaterial sollte ich benutzen?Über gute Ratschläge würde ich mich freuen .
Schönes Wochenende Gruss Volker
noch ein volker ....
sparen kann so schön teuer sein !
da machst du dir wegen einiger euros einen ziemlichen aufwand, ob der überhaupt funktioniert ?
filterinnenansicht eine zeichnung ... findest du auf meiner HP ... / technik/zubehör / pumpen
da kannst du noch einiges zum thema nachlesen.
mit freundlicehn grüßen
Hallo Volker,
das größte Problem wird erst mal sein, das Maischefaß (auch unter Druck) dicht zu bekommen. Dann wirst Du kaum die richtigen Schlitze in ausreichender Anzahl für frinrn Sand hinbekommen.....
Bei den derzeitigen Schwimmbadfilterpreisen würde ich lieber was anderes basteln als einen vorhersehbar schlecht oder gar nicht wirkenden Schwimmbadfilter.
Beitrag von Uwe Kreitmayr »
Hätte Edison nie versucht sich eine Kerze selbst zu basteln, hätte er keine Glühbirne gar nie nicht erfunden.
Hallo Volker,
als Filtermaterial kommt Sand, Aktivkohl, Vlies usw. in Frage.
Zentrifugieren wird ja eher nicht in so zur Dispositon stehen.
Mach ma. :wink:
@Ulli und Axel
es geht nicht immer ums Sparen.
Es kann auch Forscherdrang, Spass am eigenen Produkt usw. sein, die einen verleiten etwas selbst zu machen.
@ uwe,
jugend forscht ?
aus dem alter könnte volker schon etwas raus sein ....
aber bitte ich will seinen spieltrieb nicht bremsen ...
Düse
Beitrag von Düse »
warum tut sich jemand so etwas an wo der Ausgang dazu noch ungewiss ist,wenn man für sehr wenig Geld einen fertigen Filter ohne Pumpe kaufen kann :?:
Ich mache auch alles selber aber das lohnt sich wirklich in keinster weise.
Gruß Düse
irongate984
Beitrag von irongate984 »
wo krieg ich denn so nen günstigen fertigen filter her :?:
... beim Schwimmbad-Fachhandel, beim Baumarkt, bei ebay, bei......
