ich habe mal eine Frage an die Quick-Pool Besitzer.
Kann man sich, ohne das das Wasser ausläuft, auf den Rand setzen?
Also würde er ein Körpergewicht von etwa 90 Kg tragen ohne das es
zur Sinnflut kommt?
Ich würde mir gerne einen 244x76 Intex-Pool gönnen und das Problem
ist das ich einbeinig bin. Wegen der "Sackform" des Pooles kann ich
nicht direkt mit dem Rollstuhl an den Rand und dann in den Pool
steigen. Also müsste ich mich auf den Rand setzen und dann ins Wasser.
Das Gleiche dann um wieder raus zu kommen.
Ich weiss ja das es eine Billiglösung ist aber mehr erlaubt mir mein
Vermieter nicht.
Wie sicher sind die Dinger in Sachen Luftverlust?
Taugen die Bodensauger, die man an den Gartenschlauch anschliessen
kann, etwas um Sand oder Erde vom Boden zu entfernen?
Was ist Eurer Meinung nach besser zum sauberhalten geeignet?
-ein Skimmer oder die Art wo einfach rein- und rausgepumpt wird?
Ich würde auch gerne eine Art günstigen Absorber anschliessen.
Gibt es Ventile wo ich einmal den Kreislauf für die Reinigungspumpe
und einmal einen Kreislauf für eine Gartenpumpe mit Schläuchen auf
dem Garagendach wählen kann?
Würde mich sehr über Antworten freuen!
Gruss
Kevin
Anfänger hat Fragen zum Quick-Pool
Hallo Kevin,
Auf den Rand setzen: NEIN
Sintflut: in diesem Fall: JA
Bodensauger am Gartenschlauch: vergiß es!
Besser: automatische Bodensauger mit eigenem Antrieb 12 Volt: ab ca. € 1000,-
oder: anstelle des mickrigen Kartuschenfilters eine Sandfilteranlage (ab ca. € 350,-), dann ggf. mit manuellem Bodensauger (ab ca. € 50,-) oder an den Sandfilter anzuschließenden automatischen Bodensauger (ab ca. € 200,-)
Skimmer ist besser
Ventile: ja, sog. 3-Wege-Ventile
Skimmer ist besser
ich hab' als kleinsten einen mit d = 3 m und T = 1,2 m gesehen.
Zuletzt geändert von melpool hilfe am 15.05.2006, 23:11, insgesamt 1-mal geändert.
Denn besteht ja doch noch Hoffnung.
Ich muss mich ja nicht direkt auf den Rand setzen. Etwas gelenkig bin ich ja schon.
Da könnte ich mit dem Rollstuhl direkt ranfahren und einsteigen.
Das geht eben nicht mit den Quick-Pools weil die untere "Wulst" grösser ist als der
obere Einstieg -das meinte ich mit "Sackförmig". Der 244cm Quick-Pool von Intex hat z.B.
nur einen oberen Ring von 188cm. Dann muss ich mich mal weiter schlau machen.
200cm x 90cm hören sich nicht schlecht an. Perfekt wäre es mit 250cm x 90cm.
