Pumpe brummt nur noch
christ
Beitrag von christ »
hallo Poolaner,
bin grad am Pooleinrichten, und wollte heut meine Filteranlage in
Betrieb nehmen. Erst war alles o.k., dann,es war der Skimmer noch
nicht komplett mit Wasser aufgefüllt, hat die Pumpe den Skimmer einmal leergezogen,
und auch wahrscheinlich etwas Luft.
Hab's aber sofort gemerkt, und nach 20 Sekunden schon den Stecker
gezogen.
Trotzdem brummt die Pumpe nur noch, und zeigt keine Funktion.
Muss ich mit Totalschaden rechnen ?
gruss
christ
hallo chris,
kein totalschaden ....
nimm die abdeckung der pumpe am lüfterrad ab und drehe das lüfterrad engegen dem uhrzeigersinn .... es kann etwas haken.
wenn du die abdeckung nicht abbekommst gehts auch mit einem flachschraubendreher - ins mittige loch ( etwas gefühlvoll suchen ) und dann wie beschrieben drehen.....
dann pumpe kurz anschalten ..... geht - ist gut.
geht nicht dann den kondensator wechseln ( lassen ) - bei 230 V.
PS: leerlaufen führt so nicht zu einem schaden ! bestenfalls leidet die gleitringdichtung und wird undicht.
christ
hallo Axel,
hab das Rädchen gedreht, nix passiert.
Wo sitzt denn der Kondensator ?
Viele Grüße
christ
meist oben auf ider seitlich vom Motor, aber das willst Du doch wohl nicht selbst machen, wenn Du schon nicht erkennst, wo er sitzt (was ja an sich nichts schlechtes ist)!?!
christ
hallo Ulli,
nee, selbst machen is wohl nich.
Zum Elektriker ?
Wer macht sowas ?
Gruss
Christ
Bin sehr erstaunt, dass so was schon nach 20 sek.
leer laufen passiert. Sehr empfindlich die Teile ?
Gruss
christ
Beim nächsten Schwimmbad-Fachhändler (siehe Branchentelefonbuch)
christ
So,
hab jetzt mal aufgeschraubt, und den Kondensator
gefunden ( steht sogar drauf :-)
Mit Spannungsprüfer Strom überprüft: kommt an.
Hab aber gesehen, dass in dem Kasten Wasser war.
Gab aber keinen Kurzschluss .
Hm, was mach ich ?
kondensator auf Verdacht auswechseln ?
Vielen dank schon mal
und viele Grüße
christ
hallo chris,
dann lieber zur pumpenreperatur bzw zun motorenspezi.
das problem dürfte bei wasser im klemmkasten etwas anders sein.
wasser nicht feuchtigkeit .....
lüfertrad dreht sich ? ist im moment auch egal, weil besser in die werkstatt.
