Zu hoher druck in der Sandfilteranlage
mcmeikel
Beitrag von mcmeikel »
In meiner Sandfilteranlage steigt nach der Überwinterung ( Wasser in Anlage wurde völlig entleert) der Druck zu schnell an. Auch das Rückspülen bringt keine allzu große Besserung. Sonst lag der Druck bei ca. 1Bar im Kessel und nach drei - vier Wochen stieg er auf 2 Bar an. Dann wurde Zurückgespült und nach umschalten auf Filtern war man wieder bei 1 Bar. Jetzt ist schon beim einschalten auf Filtern 2 Bar und nach fünf Minuten Rückspülen steht der Zeiger nur knapp unter 2 Bar. Der Sand ist erst zwei Jahre im Kessel. Woran kann das liegen? (Größe des Kessels 75 Kg Sand) Bei Zirkulieren laufen die Pooldüsen volles Rohr.
MfG Carsten
Mach doch mal den Filter auf!
Ist der Sand schön sauber und auch in der Tiefe locker?
wenn "nur" verdreckt: Gegenspülung
wenn verkrustet: entkalken
wenn verfettet: alkalischer Reiniger
hallo meikel,
im gegensatz zu ulli würde ich sagen den quarzsand wechseln, der wird "zu fein" sein. körnung ca. 0,6 - 1,2 nehmen.
ein rückspülen schein ja kein erfolg zu bringen.
mit freundliche grüßen
...wenn es mit dem gleichen Sand vorher keine Probleme gab, ist ja wohl nach Adam Riese irgend etwas anderes Ursache des neuen Problems als die Körnung!
....das steht aber nicht geschrieben ....
wenn kein wechsel stattgefunden hat, ist was wahres dran.....
christ
Beitrag von christ »
hab nix in der Dokumenation meiner Pumpe ( 5m³ Leistung in h )
zum Druck gefunden. Wie hoch darf ( soll ) er denn sein ?
Viele Grüße
christ
hallo christ,
genaugenommen 0,2 bar unter berstdruck des filterkessels ....
im normalfall schaffen die filterpumpen max. 1,5 manche auch 2 bar.
mcmeikel
Ihr lacht Euch tot. Das Druckmanometer war verdrekt und hat falsch angezeigt. Kleine Ursache - große Wirkung. Mal ne andere Frage, gibt es noch diese weiße Baufolie aus DDR-zeiten?
