Laut Saunus darf die Überlaufkante einer umlaufenden Rinne nur maximal 1 mm aus der Waagerechten abweichen. Wie kann das beim Verlegen der Rinnensteine geprüft werden? Eine Wasserwaage ist nicht genau genug und ein Laser-Nivelliergerät muss auch erst mit der eingebauten Wasserwaage ausgerichtet werden. Gibt es dafür spezielle Messgeräte?
Überlaufrinne einmessen
Re: Überlaufrinne einmessen
Es gibt mittlerweile selbstausrichtende Pendel-Nivelliergeräte...Andreas hat geschrieben: ein Laser-Nivelliergerät muss auch erst mit der eingebauten Wasserwaage ausgerichtet werden. Gibt es dafür spezielle Messgeräte?
grundsätzlich wird die Überlaufrinne immer mit dem Niveliergerät ausgerichtet.
aquapool
