ich habe vor mein Schwimmbad neu zu verfugen. Dafür sollte ja die Fugentiefe idealerweise mindestens 3 mm betragen. Auf welche Art und Weise kann man den die vorhandenen Fugen am besten Vertiefen um die neue Fugenmasse aufzutragen.
Gruss,
Fugen vertiefen...
Amateur
es gibt diamantbesetzte Mörtelräumstifte die man in einen Trennschleifer einsetzen kann. Wie gut das funktioniert hängt vom Fugenmaterial ab. Alte Becken wurden früher oft mit Zement verfugt. Da ist das Fugenmaterial härter als die Fliesen und man landet unweigerlich in der Fliese. Ich hab das bei meinem 70er Jahre Becken ausprobiert. Nach einer Stunde Arbeit hatte ich von den 750 Metern Fuge zwei Meter raus und zwei Fliesen demoliert.
Gruß,
Amateur
Gruß,
Amateur
