Innenhülle
diddlm1512
Innenhülle
Beitrag von diddlm1512 »
Hallo Zusammen,
so bin also auch n Neuling hier :) und habe direkt mal eine Frage.
Die Innenhülle unseres Stahlwandbecken (Achtformbecken) muss ausgetauscht werden. Wie komme ich an die richtigen Maße für die neue Innenhülle? Habe mal grob gemessen Ø ca. 5m und länge ca. 7,50m tiefe 1,20m. Nun ich im Web gesurft und da gab es nur Innenhüllen in der länge von 7,20m und 7,70m. Aber so vermessen kann ich mich nicht haben :lol:
Maik
Hallo Maik,
es gibt viele Hersteller mit ganz verschiedenen Maßen.
Am Besten richtest Du Dich an Deinen früheren Lieferanten des Beckens, der kann Dir sicherlich die genau passende Innenhülle besorgen.
diddlm1512
Hallo Ulli,
weder Hersteller noch Lieferant des Pools sind bekannt da der Pool schon beim Hauskauf mit dabei war. Es existieren leider keine Unterlagen mehr. Nochmals gemessen, genauer Ø ist 4,86 und länge 7,50m. Habe auch gehört das die Lieferanten ein Siegel in die Folie stanzen...habe schon geschaut aber keines entdeckt. Weiß jemand wo sich dieses Siegel meist befindet? Welche dicke sollte die Innenhülle haben? 0,6 , 0,8 oder 1,0 cm?
Maik
Hallo Maik,
ich hab' noch nie von einem solchen Siegel gehört.
o,6 = Minimum, dicker ist besser, paßt aber nicht unbedingt!
Mein Tipp: frag Deinen lokalen Schwimmbadfachhändler, der kommt auch gerne zu Dir nach Hause und gibt Dir dann einen adäquaten Rat. Vielleicht hat er ja auch früher dort geliefert!
tja ulli,
so ist das eben ... das siegel von unipool als quallitätssiegel.
hallo maik,
messe dielänge und diejeweilige breider bögen ....
es kann abweichungen geben.
es gibt auch hersteller mit z.b. 4,24 cm angaben. normal sind glatte 10 cm angaben.
Danke Axel für wieder eine neue Info!
Andy1212
Beitrag von Andy1212 »
Habe heute mal bei meinen Pool gesucht ob da ein Sigel ist und da ist auch eins. Es ist neben der Naht oben am Rand.
Also meins ist von W&H da gibt es ein Siegel.
MfG Andy :P :P
