Frage zum Quickpool
Frage zum Quickpool
Hi
ich hab mir gestern einen Quickpool (3,6x0,76) gekauft und aufgebaut. Bin echt begeistert! Eine Frage hab ich aber noch: Ich hab vorhin gelesen, daß der Pool 100% eben sein muss. Leider kam der Tip zu spät bei mir. Ich hab mal gemessen. Bei mir ist auf der einen Seite noch ca 1 cm bis zum aufgeblasenen Rand und auf der anderen Seite sind es ca 8 cm bis zum Aufgeblasenen Rand. Kann das zum Problem werden?! Wenn ja wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit dafür? Was kann ich nachträglich noch tun um das Problem zu lösen?
Grüße
Grit
Grüße
Grit
snoopypost
Hi Grit,
ich denke, daß du da leider nicht mehr viel tun kannst, da du es sicher nicht schaffen wirst, die eine Seite etwas anzuheben um Sand oder Erde drunter zu tun
ansonsten, beobachten und bei noch mehr schieflage dann wohl doch besser ablassen und einebnen und wieder befüllen.
ob es bei dieser größe aber wirklich beeinträchtigt, bin ich mir auch nicht sicher; -kommt aber wohl auch darauf an, ob viel drin rumgetobt wird.
mein alter quickpool mit 4,57 x 1,07m hatte letzte saison auch etwas schieflage (aber nur ca 4-5 cm) und er hielt tapfer bis zum saisonende durch, obwohl ich viel drin geschwommen bin.
LG, Yvonne
LG, Yvonne
snoopypost
@ ULLI:
GRINS
.... das könnte wohl hinkommen
ich denke schon auch, daß es mehr wird, mit der Shieflage, aber wie gesagt, ... kommt drauf an, was du in dem pool vorhast.... denn bei angegebener Höhe von 76cm hast du wohl nicht mehr als 60 cm Wasser drin. An tiefster Stelle (sprich 8cm Unterschid) ja wohl noch weniger.
Also ist schwimmen ja eigentlich gar net möglich. Auf ner Luftmatratze zu liegen, geht wohl. Aber da könnte es dann auch leicht bergab gehen
Und wenn Kinders drin rumtoben .... naja..... ich würde es neu füllen, denn bei so niedrigem Wasserstand und dann noch 8cm Unterschied mit Schräglage ... ja, Ullis, 75,88% .... sind schon nicht schlecht !
Hi
danke für die Antworten. Kids hab ich nicht und die Hundis bleiben auch draußen
Nutz ihn also alleine und tob auch nicht viel drin rum. Einfach nur halt zum abkühlen gedacht.
eine Frage hab ich noch. Wie oft und wieviel Chlor muss man da rein tun? Wielang muss man danach warten bis man wieder rein kann? Muss noch irgendwas anderes rein?
Grüße
Grit
Grüße
Grit
