Sanfilteranlagen Deckel wiee dicht kriegen??
Almdudlerin
Jetzt versuch ichs das 3 mal. wo kommen meine Fragen hin???
Ich habe den Sand in der Filteranlage gewechselt man bekommt den Deckel so gut wie gar nicht mehr dicht.!!!
Was kann ich machen bevor er mir kaputt geht.
Jetz hab ich auch noch Sand im Pool.
Sand aufsaugen mit dem Bodenreiniger OK und schon is er wieder drin.
Rückspülen OK dann kommt auch Sand raus.
Kaum draußen wieder drin.
Ich bin am VERZWEIFEL.
Bitte bitte ich brauch dringen jemand der Ahnung hat!!!
Danke im Voraus
Danke im Voraus
Almdudlerin
Almdudlerin
Almdudlerin
Almdudlerin
Es ist ein Runder Behälter mit einem Durchmesser von ca 40 cm
die Höhe beträgt ca 41 cm.
Es waren 25 kg Sand für die Sandfilteranlage aus dem Baumarkt Gr 0,7
Der Deckel widrd mit zwei langen Gewindeschrauben mit Mutter gegengezogen verschlossen.
Dies muß am schluß mit fast schon roher Gwealt getan werden.
trotzdem ist der Deckel nicht 100% dicht.#
Danke
Danke
Almdudlerin
fehlt die Dichtung / ist sie defekt?
Ist vielleicht Sand / Schmutz im Bereich der Dichtung?
Kannst Du nicht sehen, was den Deckel von dichtem Schluß abhält?
80 % Befüllung (Höhe) halte ich für problematisch, da so bei der Gegenspülung leicht Sand in das 6-Wege-Ventil gespült werden und dort Schaden anrichten kann.
Und was bedeutet Sand size 45-55 ?
